lili2006 Posté(e) le 28 septembre 2017 Posté(e) le 28 septembre 2017 Bonsoir à toutes et tous, Sur ce fichier, je n'arrive pas à créer d'objets 3Dhttp://zupimages.net/up/17/39/6679.png ou encore de régions http://zupimages.net/up/17/39/7mj8.png avec le module "Volet paysager" sans que AutoCAD ne crach. J'arrive à construire des faces 3D http://zupimages.net/up/17/39/iu5x.png mais impossible de les exporter sous Terravision http://zupimages.net/up/17/39/3wm3.png malgré les filtres d'export qui semble bien régler,... Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 28 septembre 2017 Posté(e) le 28 septembre 2017 Bsr,en V16 Dans les filtres d'export il faut cocher bâtiment du volet paysager ou quelque-chose dans le gout. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 28 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2017 Bonsoir à toutes et tous, Salut Thierry, Merci pour ta réponse mais depuis le début, j'ai tout coché à l'export. N'ayant pas encore testé ce module sur cette version, je ne sais pas de quoi cela peut venir sachant que je n'avais pas de pb particulier sur les versions précédentes,...Surement du au fichierDans les filtres d'export il faut cocher bâtiment du volet paysager ou quelque-chose dans le gout. Bonne mémoire,... http://zupimages.net/up/17/39/it81.png Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
