l56 Posté(e) le 25 septembre 2017 Posté(e) le 25 septembre 2017 Bonjour, Comment peut-on lister toutes les images que l'on attache avec la commande IMAGE ? Merci a ceux qui savent ...
bonuscad Posté(e) le 25 septembre 2017 Posté(e) le 25 septembre 2017 Bonjour, Comme ceci? ((lambda ( / js n) (setq js (ssget "_x" '((0 . "IMAGE")))) (cond (js (repeat (setq n (sslength js)) (print (cdr (assoc 1(entget (cdr (assoc 340 (entget (ssname js (setq n (1- n)))))))))) ) ) ) (prin1) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
l56 Posté(e) le 25 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2017 Merci pour ta réponse, qui fonctionne très bien, mais si l'image à été supprimé par la commande EFFACER, il faut quand même pouvoir la "DETACHER" et pour cela, il me faut son nom.
bonuscad Posté(e) le 25 septembre 2017 Posté(e) le 25 septembre 2017 En cas d'effacement (ou non), il faut passer par les dictionnaires. ((lambda ( / id ename_lst) (setq id (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_DICT")) (cond (id (foreach n id (if (eq (car n) 350) (setq ename_lst (cons (cdr n) ename_lst)) ) ) (cond (ename_lst (foreach el ename_lst (print (cdr (assoc 1 (entget el)))) ) ) ) ) ) (prin1) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
l56 Posté(e) le 26 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2017 Merci bonuscad, C'est exactement ce dont j'avais besoin. Bonne journée
