nen Posté(e) le 25 septembre 2017 Posté(e) le 25 septembre 2017 Bonjour le forum :D ,J'ai besoin de vos lumières au sujet des boites de dialogue DCL ;) .J’aimerais avec l’exemple ci-dessous, si c’est possible avec des cases à cocher dans une boite de dialogue dcl ouvrir et recharger lisp.J'ai rajouté une ligne open et load, j'ai essayé plusieurs combinaisons sans succès :( .Est-ce possible :huh: ? PS : site de la base du fichier dcl ici Merci d’avance //--------------------------------------------------------------------------------------------------------- // MyToggles //--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MyToggles : dialog { key = "Title"; label = "";//Title$ from lsp file spacer; : text { label = "Menu perso ;-)"; alignment = centered; } : text { label = "--- Version: 21.09.2017 ---"; alignment = centered; } : text { label = "";// pour créer un retour à la ligne alignment = centered; } : text { label = "Ligne d'essai"; alignment = centered; } : text { label = "";// pour créer un retour à la ligne alignment = centered; } : text { label = "Copyright©®™"; alignment = centered; } : text { label = "";// pour créer un retour à la ligne alignment = centered; } // départ case en ligne : boxed_column { label = "Fichier à ouvrir pour modification"; width = 34.26; fixed_width = true; : row { : toggle { key = "Toggle1"; label = "Fichier MyToggles.lsp"; open = "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2017\\Support\\Lisp\\A_tester\\MyToggles.lsp"; } : toggle { key = "Toggle2"; label = "fichier MyDialogs2.dcl"; open = "C:\\Users\\toni\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\AutoCAD 2017\\R21.0\\fra\\Support\\MyDialogs2.dcl"; } } spacer; // Fin case en ligne // départ case en colonne } : boxed_column { label = "Fichier à charger après modification"; width = 34.26; fixed_width = true; : toggle { key = "Toggle3"; label = "MyToggles.lsp"; load = "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2017\\Support\\Lisp\\A_tester\\MyToggles.lsp"; } : toggle { key = "Toggle4"; label = "MyDialogs2.dcl"; load = "C:\\Users\\toni\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\AutoCAD 2017\\R21.0\\fra\\Support\\MyDialogs2.dcl"; } : toggle { key = "Toggle5"; label = "Toggle 5"; } spacer; // Fin case en colonne } spacer; ok_only; }//MyToggles
nen Posté(e) le 17 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2017 Bonjour le forum :) , J’ai eu pas mal de visite pas beaucoup de réponse pour ce post ;) J’ai néanmoins la solution du site « www.theswamp.org » que je remercie au passage et je tenais à vous faire partager, ci-joint les fichiers lisp et dcl :D . Merci à tous les visiteurs :) Meilleures salutations :D :D ManageMyFiles.lsp (defun c:ManageMyFiles ( / N_ActionOpen N_ActionReload dcl) (defun N_ActionOpen ( / ) (if (= "1" (get_tile "tglOpen1")) (startapp (strcat "notepad.exe " "\"" (get_attr "tglOpen1" "path") "\"" ) ) ) (if (= "1" (get_tile "tglOpen2")) (startapp (strcat "notepad.exe " "\"" (get_attr "tglOpen2" "path") "\"" ) ) ) ) (defun N_ActionReload ( / ) (if (= "1" (get_tile "tglReload1")) (load (get_attr "tglReload1" "path")) ) ) (if (or (< 0 (setq dcl (load_dialog "ManageMyFiles.dcl"))) (prompt "\nError: dcl dialog not found ") ) (progn (new_dialog "ManageMyFiles" dcl) (action_tile "btnOpen" "(N_ActionOpen)") (action_tile "btnReload" "(N_ActionReload)") (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (start_dialog) (unload_dialog dcl) ) ) (princ) ) ManageMyFiles.dcl //--------------------------------------------------------------------------------------------------------- // ce fichier est à placer dans le dossier : "C:\Users\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2017\R21.0\fra\Support" //--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ManageMyFiles : dialog { label = "Manage My Files"; : boxed_column { label = "Open"; : toggle { key = "tglOpen1"; label = "MyLisp.lsp"; path = "D:\\MyFiles\\MyLisp.lsp"; // Custom attribute. value = "1"; } : toggle { key = "tglOpen2"; label = "MyLisp.dcl"; path = "D:\\MyFiles\\MyLisp.dcl"; // Custom attribute. value = "1"; } : button { key = "btnOpen"; label = "Open selected files"; } } : boxed_column { label = "Reload"; : toggle { key = "tglReload1"; label = "MyLisp.lsp"; path = "D:\\MyFiles\\MyLisp.lsp"; // Custom attribute. value = "1"; } : button { key = "btnReload"; label = "Reload selected files"; } } cancel_button; }
