fonction arithmétique
Yo
je souhaiterais utiliser des fonctions arithmétiques.
j'ai trouvé la page d'aide autodesk :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/FRA/Inventor/files/GUID-69D04C7D-E195-49C0-B1B2-03C88A806D9D-htm.html
mais je n'arrive pas à les utiliser.
par exemple dans une esquisse j'ai une cote d0=12.123456
je souhaiterai avoir d1 = l'entier de d0 (donc d1=12)
j'utilise donc l'expression pour calculer d1 :
floor(d0)
et à la place du résultat, il me renvoie un message d'insultes !
Quelque chose m'échappe ?
Merci à toute contribution positive.
A+
  • 3 semaines après...
Merci pour la réponse.
En effet cela fonctionne en mode paramètre ..
Mais pas comme je veux.
L'expression floor(12.123456) renvoie la valeur 10 et non pas 12 comme je souhaiterais.
il arrondi à la dizaine la plus proche.. Grrr...
l'expression round() ne donne rien de mieux.
j'y perd mon latin.
affaire a suivre, si quelqu'un a une idée.
A+
  • 2 semaines après...
en fait les fonctions floor, ceil, round attendent une valeur sans unité
L'astuce c'est de faire ça:
floor(mavaleur / 1mm) * 1mm
et là ça marche, l'unité de sortie est bien des mm et la bonne valeur recherchée
C'est frustrant mais ça permet de mélanger des unités genre cm avec des "in" etc.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
