Micro-probleme Lisp pour Copier/Coller
Hello Les Pros du Lisp/VLisp
Le vieux Decapode est en Mode Lisp niveau 0.2 ... C tres rare !
Donc j'ai une variable chaine/texte en Lisp par exemple PAT1
avec (princ PAT1) cela s'imprime sur l'ecran texte AutoCAD ...
Mais mon but, c'est de coller le contenu plus tard ailleurs dans une autre Appli Windows: Notepad, Word, etc ...
Donc aujourd'hui, je fais F2 pour voir l'ecran texte et l'impression de la variable PAT1
Puis je fais un COPIER "manuel" et plus tard je ferais un COLLER dans l'Appli Windows concernee ...
SVP comment avoir le Copier du contenu de la variable PAT1 DEJA FAIT en Lisp/VLisp ?
afin d'economiser UNE etape (celle du COPIER) ??
Merci d'avance, Bye, lecrabe
À ma connaissance, il n'y a pas de moyen direct d'accéder au presse papier en AutoLISP/Visual LISP autrement qu'à travers les commandes "_copyclip", "_pateclip", etc.
Ces commandes ne fonctionnent qu'avec des entités ou jeux de sélection (en utilisant en interne le mécanisme de WBLOCK) mais pas avec du texte.
Je crois que DOSlib fournit une fonction LISP permettant de copier un texte dans presse-papier.
De mon côté, j'en avais fait une dans le plugin .NET LispExtension sur cette page.
Mais si tu peux garder du presse papier !
Je l'avais déjà testé :
C'est notre Patrick Ille et Vilaine qui l'avait suggéré en get, il suffit de prendre la version set :
http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.msg263322#msg263322
Et il me semble avoir déjà vu d'autres techniques encore.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
