Fonction de moletage
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé unsure.gif une fonction native, permettant de créer une surface MOLETÉE (avec soustraction de matière) sur un cylindre ?! Je ne parle pas d'un rendu "moleté" !
Il me semble que SOLIDWORKS propose ce type de fonction ?
Je vous remercie.
Christian
Je te remercie, c'est ce que l'on avait utilisé pour contourner l'abscence de cette fonction !
Mais c'est quand même une opération courante ce genre d'usinage ! Une fonction pour la version 2019 ?! rolleyes.gif
En tout cas je te remercie pour la confirmation de l'absence de cette fonction !
Une solution de dépannage pour les pièces suivantes, serait de créer une iFonction de cette construction !
Christian
une ifonction à voir, il faut quand même faire une esquisse, puis une seconde avec projection sur une surface et enfin un balayage et un miroir...
Une texture et une indication sur le plan me parait plus efficace, après tout dépend du besoin forcément.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Moi, si je tape MOLETAGE sur AutoCAD, j'ai les hachures qui se mettent en route.
Reconnu comme un vrai nom de commande
Véridique :P
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Véridique :P
C'est de l'esthétisme :)
Windows 7 64bits
