clemclem Posté(e) le 6 septembre 2017 Posté(e) le 6 septembre 2017 Bonjour,Sous AuotCAD 2015 (version complète), j'ai imprimé des fichiers en pdf que j'ai ensuite imprimé en version papier.Mon problème est que contrairement à mon fichier pdf sur ordinateur, sur la version papier il me manque des polylignes et hachures.Il ne s'agit pas d'un problème de calque puisque sur un même calque, certaines polylignes et hachures s'impriment et d'autres non.J'ai bien vérifié que mes calques étaient imprimables et visibles.Si j'imprime en version papier directement depuis autocad le problème n'apparait pas.J'ai essayé sur 2 ordinateurs avec le même résultat. Quelqu'un aurait-il une idée?
DaWeeD_Gab Posté(e) le 6 septembre 2017 Posté(e) le 6 septembre 2017 Bonjour, si tu passes par dwg to pdf pour générer tes pdf depuis Autocad, vérifie que dans "PDF- Options" la qualité du vecteur est bien au maximum (4800 ppp)et que tout est coché.Peut-être que ça vient de là. Cordialement, Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
x_all Posté(e) le 7 septembre 2017 Posté(e) le 7 septembre 2017 Si tu n'a pas besoin des calque sur le pdf essaye de passer par pdfcreator..je dis ça mais je n'ai jamais eu de soucis avec dwgtopdf quelques trucs sur autocad
clemclem Posté(e) le 7 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2017 Merci pour vos réponse.Apparemment, le problème vient de l'option "tracer avec les épaisseurs de lignes" du gestionnaire de mise en page.Je l'avais décoché pour obtenir un rendu sur pdf plus précis mais ça ne plait pas à l'imprimante papier...
