cylindre 3D bloqué sur l'axe Z !
Je travail avec la version d'Autocad 2015.
Je dois faire des cylindres de faibles diamètres à la place de polylignes. J'arrive à faire ces cylindres mais seulement sur l'axe Z. Même en désactivant le mode Ortho et en activant le mode accrochage aux objets.
Comment faire des cylindre libre de l'axe Z? dans n'importe quel direction?
Merci de votre aide.
Tu peux modifier le système de coordonnées de manière à ce que l'axe Z soit parallèle à une ligne (ou un segment droit de polyligne) : commande SCU (_UCS), option axEZ (_ZAxis).
Mais dans ton cas, il me semble que le plus simple serait d'utiliser la commnande BALAYAGE (_SWEEP).
Bonjour
Tout d'abord merci de ta bienveillance.
La Première option de changer le SCU pour chaque cylindre est réalisable et donne un bon résultat. Cependant j'ai 6 fichiers à transformer dont certains comprends plus de 250 cylindres dans des directions différentes. Ca va être long! mais c'est possible.
L'utilisation de la commande balayage que je vient d'étudier me semble inapproprié car il faut déterminer la profil du balayage dans la perpendiculaire à la trajectoire. CA va être plus long encore.
Donc retour à la case départ. Comment faire pour tracer des cylindres libre de l'axe Z? Est ce que çà vient d'un bug du logiciel? Est ce qu'il y a une case à décoché?
Merci de votre aide
Je viens de trouver la solution :
Après avoir spécifié le point de base et le diametre, il faut choisir l'option extrémité de l'axe par "A". Je pensais que c'était par défault !
Sujet résolu.
