x_all Posté(e) le 29 août 2017 Posté(e) le 29 août 2017 Bonjour...ce matin, je fait dans le mobilier... en 3dJ'ai besoin de faire des objets dynamiques de mes modules avec un paramètre étirer.J'ai récupéré de sketchup des planches en polyface maillée qui transformé en bloc avec un paramètre étiré font mon affaire.Mais j'ai d'autre module similaire à dessiner complètement. Les solide ne s'étirant pas, il me semble que l'entité autocad équivalente est le maillage.PB les maillage arrivent avec un découpage que je ne veux pas. comment paramétrer la chose pour qu'il me fasse des boite simple avec 6 faces? voila un dwg avec les 2 blocs je voudrai virer le quadrillage sur le 2eme d’autant qu'avec étirer ça fait mochehttp://joch04.free.f...testmailles.dwg quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 29 août 2017 Posté(e) le 29 août 2017 Salut, Ce "quadrillage" correspond aux divisions de maillage par approximation. Il ne s'affiche qu'en filaire. Tu peux paramétrer le nombre des divisions à 1 dans la boite de dialogue de la commande OPTIONSPRIMITIVEMAILLE (_MESHPRIMITIVEOPTIONS) ou avec les variables système DIVMESHBOXLENGTH, DIVMESHBOXWIDTH et DIVMESHBOXHEIGTH avant de créer un maillage "boite". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
x_all Posté(e) le 29 août 2017 Auteur Posté(e) le 29 août 2017 Je m'attendais à pouvoir revenir dessus dans les propriété, mais nada, d'ou ma question...j'ai un peu fouiner dans l'aide, mais rien qui se rapproche de ça... l'option PA de la commande est désolante...Mais OPTIONSPRIMITIVEMAILLE !!... il fallait la trouver celle là... pourtant, je suis repassé par l'interface avec le ruban histoire d'avoir plus d'option que dans les menu, mais pas familier de cette "chose" j'avais omis de déplier la discrète flèche... quand je dis que c'est une M.... ce trucDu coup merci beaucoup super (gile)... one more time... quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 29 août 2017 Posté(e) le 29 août 2017 Hello 1) GRAND MERCI a Gilles ! 2) Je dois avouer que je sechais tout en sachant qu'il y avait une solution ou une configuration 3D, mais laquelle !? Et surtout OU trouver le parametrage 3D ?? 3) Encore une variable/commande System SIMPLE : OPTIONSPRIMITIVEMAILLE (_MESHPRIMITIVEOPTIONS) Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
