je rencontre régulièrement le problème suivant avec le nuages de révisions :
lorsque je suis dans une fentre serrée autour d'un objet il m'est impossible de faire un nuage (seul unpoint s'affiche) alors que la longueur de l'arc est cohérente. Le nuage n'est possible qu'avec un zoom très large. Mais cela n'est pas systématique...
Une solution ?
Merci d'avance !
Antoine
salut
je ne peux pas répondre à ta question, mais ton message m'intrigue...
tu utilise cette commande dans quel but?
personnellement, je n'ai jamais trouvé l'utilité de cette commande, elle est amusante certes ,mais inutile en ce qui me concerne..
Je n'ai pas d'explications techniques mais je confirme ce bug, notamment dans 2004 et pas seulement. Comme ci tout était absorbé par le premier point,...énervant.
D'autant plus énervant que ca arrive sans prévenir.
C'est une des rares commandes à prendre des points à la volée (avec ou sans clics pour faire varier ou non les angles d'arcs). Ceci explique sa vulnérabilités.
Je dis comme ca que ca m'arrive tout aussi bien au plein milieu de l'espace objet.
Des techniciens savent peut-être d'où ca vient.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Même problème constaté dans AutoCAD 2005 en Espace papier. Pas de solution.
Puisqu'on en parle, nous constatons également une autre chose agacente sur nos 2004.
La longueur de l'arc varie d'un fichier à l'autre d'une manière très génante.
Définie à 20 dans un fichier, elle va se retrouver à 0,00000 et des brouettes dans un autre, ce qui plante alors quasiment le poste.
Finalement, nous prenons l'habitude de toujours redonner la longueur de l'arc avec de commencer un nuage....
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
  • 1 mois après...
Le bug se produit aléatoirement lorsque vous avez utilisez l'éditeur VBA ou avez chargé un projet VBA. Seule solution connue: utiliser l'option Objet de la commande NUAGEREV, qui elle fonctionne sans problème.
