Géotrouv'tou Posté(e) le 21 août 2017 Posté(e) le 21 août 2017 Bonjour à tous, voici 3 questions sur les faces de MNTObj : (peut-être que des mises à jours corrigent, ou rendent plus facile à utiliser, ce que j'écris ci-dessous ?) J'utilise Autodesk RECAP pour générer un fichier RCP afin de traiter un nuage de point sous Covadis 1ère question : - ce nuage a une forme en "C" en gros. - J'utilise la commande sous Covadis "_CovaMntObjAssocNuage" afin de générer un MNTObj -> - pourquoi je me retrouve avec des faces qui relient les extrémités du nuage ? - (d'un nuage en forme de C, je me retrouve avec un MNTObj en forme de "O") Ce qui amène ma seconde question : - Afin de revenir à ma forme en "C", peut-on sélectionner plusieurs faces afin de les désactiver ? troisième question : - pourquoi être obliger de cliquer sur une ARRETE , alors que l'on veut désactiver une FACE ? cliquer directement dans la face serait plus rapide. Matos : AutoCAD Map3D 2016 et Covadis 14.0e En vous remerciant pour vos réponses à venirSltDD
patrick.albinet Posté(e) le 21 août 2017 Posté(e) le 21 août 2017 - pourquoi je me retrouve avec des faces qui relient les extrémités du nuage ? Si tu sélectionnes ton MNT objet, dans les propriétés du contour des faces/réduction des faces, tu modifies la valeur entre 0 et 100%
Géotrouv'tou Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Posté(e) le 21 août 2017 Si tu sélectionnes ton MNT objet, dans les propriétés du contour des faces/réduction des faces, tu modifies la valeur entre 0 et 100% Bonjour effectivement cela va bcp mieux! un grand MERCI... SltDD
