Un exemple? car je vois pas trop...
Réseau incliné tu dessine ton réseau et tu met l'angle voulu je vois pas trop... :blink:
je comprend pas non plus... la Lt est une planche à dessin... 2D.
à la planche on peut tout faire, mais à la pogne.
donc si c'est pour faire des vue en plan avec les alti automatique ... c'est un peu laborieux, mais ça se fait...
Quand je ne veux pas me servir de Covadis pour des réseaux simple , j'ai 2 ou 3 lisp qui me mâchent le travail en distribuant les fe sur une polyligne en ft du départ et de la pente, mais sur une Lt Tintin..!
pareil pour lisser une pente en ft des deux extrémité et en calculant une pente régulière sur les autres nœuds... mais sur une lt... Milou.!
bref pourquoi une Lt quand il y a pour le même prix des clones qui acceptent la plus part des lisps?
tonnerre de brest !
Pour faire des réseaux inclinés, il n'y a pas d'autre choix que de tourner préalablement le SCU autour de Z. Hélas.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ça confirme ce que je pensais
Sur les versions pleine la fonction RESEAU a une option angle,
je ne savais pas pour la LT
Encore merci :)
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Ah bon ? Tu veux dire ? Tu parlais d'un réseau rectangulaire n'est-ce pas ?
(je n'ai que la 2016)
Car on gère les angles des objets pour les circulaires ou encore je pense sur les réseaux le long d'un objet....
./__\.
oui je parlais bien de réseau rectangulaire,
dessiner une contre marche et une marche et les mettre en réseau pour faire une volée de marche entre deux paliers par exemple.
Ben il faut utiliser TRAJECTOIRERESEAU.
Tu l'as pas sur LT ? :angry:
./__\.
  • 1 mois après...
désolé je n'avais pas vu vos réponses
En fait j'ai peut-être mal formulé ma première question
je voulais juste savoir si l'option "Angle" existait sur LT 2018
Voir post5
RESEAU et TRAJECTOIRERESEAU je connais, et c'est vrai qu'il y a plusieurs de méthodes pour un même résultat
Merci à tous
Bonjour Eric,
je suis passé de 2012 à 2018
Sur 2012 quand j'ai choisi mon objet et validé avec entrée j'ai ces 3 options :
- Point de base
- Angle
- Nombre
Effectivement je n'ai pas retrouvé cette option sur 2018
Ceci étant dit le réseau se construit très facilement soit à l'aide du ruban soit avec la palette des propriétés
C'était juste un détail que je souhaitais vérifier, "pas de quoi fouetter un chat" comme on dit chez nous
Bon W.E.
