lololebo Posté(e) le 19 janvier 2005 Posté(e) le 19 janvier 2005 Bonjour je suis nouvo sur le forum et en meme temps sur SW et j'ai un probleme avec Sw 2001 version education qd je suis sur une esquisse et que je veux coter par exemple mon dessin s'efface tout seul qd j'arrive avec ma souris dessu !! est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ?? quel est la solution??Avec Sw 2000 ca ne me le faisait pas .Merci d'avance florent Je met un capture d'écran sur mon blog: http://spaces.msn.com/members/lololebo/
baudil Posté(e) le 21 janvier 2005 Posté(e) le 21 janvier 2005 est-ce que le matériel que tu utilises correspond avec la version de SW?? (regardes notemment le pilote de ta carte graphique ...)bonne chance
lololebo Posté(e) le 21 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2005 j'ai une ATI 9600 pro 128 mo avec un P4 3.6ghz, 1go de ram et 160 go disque dur je viens de remettre ma carte graphique a joue cela n'a rien changé
xmankro Posté(e) le 22 janvier 2005 Posté(e) le 22 janvier 2005 Vérifie que dans les options de sollidworks que tu es l'accélération open GL d'activé et met a jour ton driver. Bon courage !!!!
ben_28_ProSW Posté(e) le 27 janvier 2005 Posté(e) le 27 janvier 2005 salut, pour ma part je suis un utilisateur autant sur un pc 2.8Ghz 2Go de RAm avec une carte NVidia Quadro FX 1100 et sur un PC 3.2GHz, 1 go de ram et une carte ATI Fire GLT2 toute les deux en 128 MO de RAM et le problème est présent sur les deux postes. Pour utiliser SW tout les jours avec une version 2005 le problème se pose encore de temps en temps quand les cartes graphique et le PC "fume". Il doit y avoir un problème sur SW sur ce point. Depuis le version 2005 le problème se rarifie. A+ ben
baudil Posté(e) le 28 janvier 2005 Posté(e) le 28 janvier 2005 Il peut y avoir un pb d'utilisation du soft, car sur une bonne config aucun pb d'affichage n'est ressencé..... Est-ce sur des mise en plan d'assemblage, si oui y a t-il des interférences ....Si oui, ce n'est pas la peine de chercher plus loin, il suffit de remettre en cause sa conception!tcao bye
lololebo Posté(e) le 28 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2005 bon ce probleme est present durantr les esquisses seulement
xmankro Posté(e) le 29 janvier 2005 Posté(e) le 29 janvier 2005 Tu as vérifié les options openGL elle ne sont pas toujours activé à l'installation sur SW 2001. Sinon mais à jour ton driver de carte graphique .
