salut à tous!
j'ai acheté la version éducative d'Autodesk Architectural Desktop 2005 et franchement, je suis pas déçus; j'ai l'impressionque ce log a des potentialités infinies!!
cependant, c'est une vraie usine à gaz (mais je prefere ça à un revit qui montre rapidement ses limites), et j'aurai besoin de conseils sur certaines choses.
J'ai besoin de faire une coupe détaillée sur un batiment, et j'aimerai faire apparaitre les poutrelles et les entrevouts dans les coupes sur plancher; j'ai donc pensé faire moi meme mon motif de hachures contenant ces elements, puis inserer ceux ci en editant la propriété d'affichage des coupes de dalles. J'aimerai donc savoir comment inserer mes motifs de hachures dans la bibliotheque.
Autre probleme, je ne trouve pas, sur la barre d'outils flottante, le bouton "creer" et "inserer" les blocs, pourtant je fait "clique droit" puis "Autodesk Architectural Desktop", mais j'ai l'impression qu'il manque des menus...
Une derniere question; j'aimerai creer mes propres styles de mur, aussi, j'aimerai savoir comment les faire apparaitre dans la palette d'outils.
Voila
merci encore et bravo pour votre site
Tapes I ou B, ca marche mieux que n'importe quel bouton ou menu.
Le menu Autodesk Architectural Desktop est chargé par défaut dans AutoCAD Autodesk Architectural Desktop.
Alors, gère les profils, crée-en d'emblée un deuxième et cherche à ajouter le menu AutoCAD en plus du menu Autodesk Architectural Desktop (outils->personnaliser...)
Le menu AutoCAD.MNU se trouve au fin fond de C:\Documents and settings
En principe, il va s'ajouter au menu d'Autodesk Architectural Desktop.
Si tu n'as jamais fait ce genre de manips..
Sauvegarde les fichiers MNU de ton ordinateur, ca vaut mieux.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci pour ta réponse tramber!
j'ai éditer un nouveau profil qui me permet d'aller et venir entre Autodesk Architectural Desktop et autocad... pas tres pratique tout ça mais c mieux que rien.
Est ce que par hasard tu aurais une piste pour dessiner mes propres hachures?
Ne vas pas si vite.
Normalement, tu peux accumuler les 2 menus.
Si tu importes le AutoCAD.MNU, ca a tendance à virer le Autodesk Architectural Desktop.mnu. Or il est tout à fait possible de les cumuler.
Maintenant que nous avons avancé, importe plutôt le MNS, ca devrait se concatener avec le menu en place.
Du coup, tu obtiens l'accès aux 2 ensembles de boites.
Je dis ca de mémoire sans avoir le logiciel sous la main.
Pour les hachures, y a des tas de messages sur CADxp ou l'aide qui t"expliqueras qu'on peut éditer les fichiers .pat (mais sur 2005, je crois que ca change, à vérifier, et qu'il est difficiel de retrouver le fichier.....)
./__\.
Bonsoir!
bon alors j'ai lancé une recherche, et donc aucune trace de fichiers .mns, par contre j'ai trouvé un .mnu, mais il s'appelle defaultui.mnu...
Pour en revenir à ma requete pour les hachures, c 'est quand meme dingue qu'on ne puisse pas les éditer; des fois g du mal à comprendre la politique d'autodesk!
