Apocalisp Posté(e) le 26 juillet 2017 Posté(e) le 26 juillet 2017 Bonjour à tous, Existe t'il un moyen direct de sélectionner des entités selon leurs OD avec AutoCAD Map 2016 ? Si non, quelqu'un peut-il me conseiller une méthode svp (extraction...). Par avance merci.
lecrabe Posté(e) le 27 juillet 2017 Posté(e) le 27 juillet 2017 Hello Tu peux utiliser cette routine "Sel_by_OD_v2" de Bonuscad (Bruno) Il te suffit de selectionner une entite ayant la table de donnees d'objet qui t'interesse et apres tu pourras selectionner les entites concernees en fonction de valeur de UN Champ OD ... ---- J'ai remis en ligne la version 2.0x (meilleure que la vs 1.0x) ---- MERCI Bruno, Bye, lecrabe ----------------------------------------------------------------------------------- PS: je n'ai pas reteste cette routine depuis un certain temps !Donc SVP il serait bien de savoir si elle fonctionne toujours correctement !?----------------------------------------------------------------------------------- ;; ;; cadxp.com - Je reviens sur ce sujet car a ce jour j'avais besoin d'un outil. ;; N'etant jamais mieux servi que par soi-meme, je me suis pencher sur un code de filtrage sur OD ;; ;; Je le livre en version Beta si cela interesse d'autre personnes pour effectuer des tests ;; ;; par Bonuscad (Bruno) vs 2.00 BETA - Avec correction du bug sur Entite avec de multiples tables OD ;; ;; ;; Micro-Micro-Micro-Modif vs 2.01 en 2017 par Patrice : Elargissement du DCL ;; ;; (vl-load-com) (defun c:Sel_By_OD_v2 ( / js dxf_model all_fldnamelist all_fldtypelist all_vallist tbllist tbldef tblstr fldnamelist fldtypelist fldnme fldtyp numrec ct cttemp vallist typ val nl tmp_file dcl_file dcl_id indx Id_tbl Id_nam Id_val op_log what_next js_sel n) (princ "\nSelection d'un objet modèle: ") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S:L:N" (list (cons 0 "*") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB"))) ) ) ) ) ) (setq dxf_model (entget (ssname js 0)) all_fldnamelist () all_fldtypelist () all_vallist ()) (if (null (setq tbllist (ade_odgettables (cdar dxf_model)))) (princ "\nL'objet séléctionné ne contient pas de données d'objet.") (foreach tbl (reverse tbllist) (setq tbldef (ade_odtabledefn tbl) tblstr (cdr (nth 2 tbldef)) fldnamelist () fldtypelist () ) (foreach fld tblstr (setq fldnme (cdr (nth 0 fld)) fldtyp (cdr (nth 2 fld)) fldnamelist (append fldnamelist (list fldnme)) fldtypelist (append fldtypelist (list fldtyp)) ) ) (setq numrec (ade_odrecordqty (cdar dxf_model) tbl) ct 0 all_fldnamelist (cons fldnamelist all_fldnamelist) all_fldtypelist (cons fldtypelist all_fldtypelist) ) (while (< ct numrec) (setq cttemp 0 vallist ()) (foreach fld fldnamelist (setq typ (nth cttemp fldtypelist) cttemp (+ cttemp 1) val (ade_odgetfield (cdar dxf_model) tbl fld ct) ) (if (= typ "Integer")(setq val (fix val))) (setq vallist (append vallist (list val))) ) (setq ct (+ ct 1)) ) (setq all_vallist (cons vallist all_vallist)) ) ) (cond ((and tbllist all_fldnamelist all_fldtypelist all_vallist) (setq tmp_file (vl-filename-mktemp "sel_by_od.dcl") dcl_file (open tmp_file "w") ) (write-line "Sel_By_OD : dialog { label = \"Choix des champs à filtrer\"; :column { label = \"Application\"; :popup_list {key=\"tbl\";edit_width=40;} } :column { label = \"Données d'objets\"; :popup_list {key=\"nam\";edit_width=40;} :edit_box { label = \"Valeur du champ:\"; mnemonic = \"V\"; key = \"val\"; edit_width = 30; edit_limit = 41; } } :boxed_row { label = \"Choix de l'opérateur logique\"; :radio_button { label = \"=\"; key = \"b_equ\"; } :radio_button { label = \"/=\"; key = \"b_dif\"; } :radio_button { label = \">\"; key = \"b_sup\"; } :radio_button { label = \"<\"; key = \"b_inf\"; } :radio_button { label = \">=\"; key = \"b_sup-eq\"; } :radio_button { label = \"<=\"; key = \"b_inf-eq\"; } } ok_cancel_err; }" dcl_file ) (close dcl_file) (setq dcl_id (load_dialog tmp_file) indx (1- (length tbllist)) Id_tbl (nth indx tbllist) Id_nam (car (nth indx all_fldnamelist)) Id_val (car (nth indx all_vallist)) op_log "=") (setq what_next 2) (while (< 1 what_next) (if (not (new_dialog "Sel_By_OD" dcl_id)) (exit)) (start_list "tbl") (mapcar 'add_list tbllist) (end_list) (set_tile "tbl" (itoa indx)) (start_list "nam") (mapcar 'add_list (nth indx all_fldnamelist)) (end_list) (set_tile "nam" (itoa (- (length (nth indx all_fldnamelist)) (length (member (car (nth indx all_fldnamelist)) (nth indx all_fldnamelist)))))) (set_tile "val" (setq Id_val (car (mapcar '(lambda (x) (cond ((eq (type x) 'REAL) (rtos x)) ((eq (type x) 'INT) (itoa x)) ((eq (type x) 'LIST) (apply 'strcat (mapcar 'strcat (mapcar 'rtos x)'("," "," "")))) (T x) ) ) (nth indx all_vallist) ) ) ) ) (cond ((= op_log "=") (set_tile "b_equ" "1") (mode_tile "b_equ" 2)) ((= op_log "/=") (set_tile "b_dif" "1") (mode_tile "b_dif" 2)) ((= op_log ">") (set_tile "b_sup" "1") (mode_tile "b_sup" 2)) ((= op_log "<") (set_tile "b_inf" "1") (mode_tile "b_inf" 2)) ((= op_log ">=") (set_tile "b_sup-eq" "1") (mode_tile "b_sup-eq" 2)) ((= op_log "<=") (set_tile "b_inf-eq" "1") (mode_tile "b_inf-eq" 2)) ) (set_tile "error" "") (action_tile "tbl" "(setq Id_tbl (nth (setq indx (fix (atof (get_tile \"tbl\")))) tbllist)) (start_list \"nam\") (mapcar 'add_list (nth indx all_fldnamelist)) (end_list) (set_tile \"nam\" (setq Id_nam (nth (- (length (nth indx all_fldnamelist)) (length (member (car (nth indx all_fldnamelist)) (nth indx all_fldnamelist)))) (nth indx all_fldnamelist)))) (set_tile \"val\" (setq Id_val (car (mapcar '(lambda (x) (cond ((eq (type x) 'REAL) (rtos x)) ((eq (type x) 'INT) (itoa x)) ((eq (type x) 'LIST) (apply 'strcat (mapcar 'strcat (mapcar 'rtos x)'(\",\" \",\" \"\")))) (T x) ) ) (nth indx all_vallist) ) ) ) ) ") (action_tile "nam" "(setq Id_nam (nth (fix (atof (get_tile \"nam\"))) (nth indx all_fldnamelist))) (set_tile \"val\" (setq Id_val (nth (vl-position Id_nam (nth indx all_fldnamelist)) (mapcar '(lambda (x) (cond ((eq (type x) 'REAL) (rtos x)) ((eq (type x) 'INT) (itoa x)) ((eq (type x) 'LIST) (apply 'strcat (mapcar 'strcat (mapcar 'rtos x)'(\",\" \",\" \"\")))) (T x) ) ) (nth indx all_vallist) ) ) ) ) ") (action_tile "val" "(setq Id_val $value)") (action_tile "b_equ" "(setq op_log \"=\")") (action_tile "b_dif" "(setq op_log \"/=\")") (action_tile "b_sup" "(setq op_log \">\")") (action_tile "b_inf" "(setq op_log \"<\")") (action_tile "b_sup-eq" "(setq op_log \">=\")") (action_tile "b_inf-eq" "(setq op_log \"<=\")") (action_tile "accept" "(done_dialog 1)") (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (setq what_next (start_dialog)) ) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp_file) (setq typ (nth (- (length (nth indx all_fldnamelist)) (length (member id_nam (nth indx all_fldnamelist)))) (nth indx all_fldtypelist)) nl nil) (cond ((eq typ "Real") (setq Id_val (atof Id_val))) ((eq typ "Integer") (setq Id_val (atoi Id_val))) ((eq typ "Point") (setq Id_val (read (vl-list->string (append (cons 40 (foreach n (reverse (vl-string->list id_val)) (setq nl (cons (if (eq n 44) 32 n) nl)))) '(41)))))) ) (setq js (ssget "_X" (list (assoc 0 dxf_model) (assoc 8 dxf_model) (if (assoc 6 dxf_model) (assoc 6 dxf_model) '(6 . "BYLAYER")) (if (assoc 62 dxf_model) (assoc 62 dxf_model) '(62 . 256)) (if (assoc 48 dxf_model) (assoc 48 dxf_model) '(48 . 1)) (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) ) ) js_sel (ssadd) ) (cond (js (repeat (setq n (sslength js)) (if (not (null (setq tbllist (ade_odgettables (setq ent (ssname js (setq n (1- n)))))))) (foreach tbl tbllist (setq tbldef (ade_odtabledefn tbl) tblstr (cdr (nth 2 tbldef)) fldnamelist () fldtypelist () ) (foreach fld tblstr (setq fldnme (cdr (nth 0 fld)) fldtyp (cdr (nth 2 fld)) fldnamelist (append fldnamelist (list fldnme)) fldtypelist (append fldtypelist (list fldtyp)) ) ) (setq numrec (ade_odrecordqty ent tbl) ct 0) (while (< ct numrec) (setq cttemp 0) (foreach fld fldnamelist (setq typ (nth cttemp fldtypelist) cttemp (+ cttemp 1) val (ade_odgetfield ent tbl fld ct) ) (if (= typ "Integer")(setq val (fix val))) (if (and (eq tbl Id_tbl) (eq fld Id_nam) (if (= typ "Character") (wcmatch val Id_val) (if (= typ "Point") (mapcar '(lambda (u v) (eval (read op_log)) u v) val Id_val) ((eval (read op_log)) val Id_val) ) ) ) (setq js_sel (ssadd ent js_sel)) ) ) (setq ct (+ ct 1)) ) ) ) ) ) ) ) ) (princ (strcat "\n" (itoa (sslength js_sel)) " trouvé(s)")) (sssetfirst nil js_sel) (prin1) ) Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 29 juillet 2017 Posté(e) le 29 juillet 2017 Hello Pour ceux qui aiment bien les routines Lisp/VLisp indispensables pour les ODs de MAP (ou CIVIL) https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44248 Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Apocalisp Posté(e) le 29 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2017 Merci beaucoup, je vais tester tout ça. Bye
lecrabe Posté(e) le 29 juillet 2017 Posté(e) le 29 juillet 2017 Hello OK SVP tu nous diras sur quelle version exactement de AutoCAD MAP 201X (ou AutoCAD CIVIL 201X), tu as teste et valide: Sel_By_OD, Copy_OD, MAPCOUP, etc ? Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Apocalisp Posté(e) le 1 août 2017 Auteur Posté(e) le 1 août 2017 Sel_By_OD (v2) Marche très bien sur Autocad Map 2016. Je n'ai pas testé le reste du coup.
Demixav Posté(e) le 2 juillet 2019 Posté(e) le 2 juillet 2019 Bonjour, Je n'arrive pas à lancer le lisp... Lorsque je le charge, j'ai ce message en retour :Sel_By_OD_v2.lsp correctement chargé(s)Commande: ; erreur: chaîne trop longue en entrée Et lorsque j'essaie de le lancer après ce chargement, j'ai :Commande: Sel_By_OD_v2Commande inconnue "SEL_BY_OD_V2". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Qqn peut m'aider please?... Merci!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
