Hé ben, c'est pas trop tôt. 5 ans pour mettre à jour le programme!
Apparemment, ça n'a pas suffit du 1er coup, car il faut passer le hotfix pour corriger le problème des chemins d'accès relatif.
Pas de grand changement, mais plus rapide je trouve que la version 2012. C'est déjà positif.
@philsogood : cette application est faite principalement pour ouvrir les DWF, pas les DWG, même si elle permet via DWGTrueView de faire une conversion à la volée des DWG en DWF avant de pouvoir les ouvrir, mais ça ne présente aucun intérêt.
Par contre en DWF c'est très bien, surtout couplé avec MAP3D qui permet d'ajouter des propriétés attributaires sur les objets (SIG) consultables sans avoir besoin de les écrire sous forme de texte.
Olivier
Pour ceux qui desirent, voici 3 exemples DWF ...
Dont UN avec des ODs (Object Data) de AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) !
Que l'on voit quand on est en Mode "Select"
avec la Palette des Proprietes (Object Properties)
CLIC sur une Parcelle Rouge (Donnees EDIGEO) par exemple ...
MERCI a l'Import EDICAD-LT de COVADIS !
http://dl.free.fr/mF6ty839Q
Bye, lecrabe
PS: Avec AutoCAD MAP (ou CIVIL) la generation de DWFs avec Donnees Attributaires (ODs de MAP) implique 4 choses :
- La commande MAPDWFOPTIONS
- Cocher la/les Tables ODs et/ou Champs ODs concernes
- La configuration du Trace avec le driver "DWF6ePlot.pc3"
- La commande PUBLIER (et NON PAS Tracer/Imprimer)
Citation de Olivier >>>
--- Je suis 100% OK avec toi !
Merci pour l'info !
En complément, pour ceux qui utilisent les DWF 3D , Navisworks Freedom peut les lire et il est plus fluide DesignReview 2013.
Bonjour à toutes et tous,
Salut Patrice,
Peux tu fournir le .dwg avec lequel tu as généré le .dwf avec ODs STP ? Je voudrais tester l'Import EDICAD-LT de COVADIS !
Heu d'ailleurs, comment fais t'on et quels avantages par rapport aux possibilités de MAP ?
Merci d'avance,
  Citation
Mode "Select"
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Hello Lilian
Je ne retrouve plus ton courriel Perso !
SVP tu m'envoies un courriel sur cadxp at hotmail point fr
Bye, lecrabe
Hello Lilian
Euh OUI, il faut simplement laisser un peu de temps au Vieux Papy Patrice (60 ans)
pour que les Neurones se reconnectent correctement ...
Bye, lecrabe
  • 6 mois après...
bonjour
je viens d installer la version 2018 et le hotfix
est ce qu'il fonctionne vraiment ce logiciel chez vous pour ouvrir des fichier dwg version 2018 ou 2013
car chez moi le logiciel ne "REPOND PAS" quand j'ouvre un fichier
merci
bon week end
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
