Bonjour tous le monde,
Je viens vers vous pour avoir un avis sur une éventuelle formation pour apprendre à utiliser un logiciel de CAO (Tekla ou AutoCAD Advance Steel).
Depuis plus de 2 ans je vis au Vietnam et depuis quelques mois j'ai lancé mon activité, je sous-traite des plans de principe / fab en métallerie-serrurerie pour des entreprises en France (Depuis toujours je travaille dans ce domaine, d'abord en tant que métallier et par la suite en tant que dessinateur / chargé d'affaires).
J'ai des clients, etc... Tout va bien, le seul problème, c'est que je dessine que sur AutoCAD 2D (Version 2007).
En 2008, j’étais sensé être formé à Tekla, mais ce n'a pas été le cas (J'ai fait la formation de dessinateur industriel en construction métallique à l'AFPA de Champs-sur-Marne).
Je le sais très bien, sur AutoCAD 2D, je perds beaucoup de temps à dessiner toutes les vues, à créer les coupes, faire les présentations, etc... Donc, je me dis, si mon activité ce développe, peut-être que je pourrai faire une formation pour pouvoir utiliser un logiciel de CAO.
Donc ma question, selon vous, pour de la métallerie-serrurerie, quel est le logiciel le plus adapté entre Tekla et AutoCAD Advance ?
Je vous remercie,
Ebm2003
Salut Ebm,
Alors de ce que j'en ai vu, Tekla est bon pour faire du plan de fab semi auto (tu fait ton 3D il te sors les plans et les quantitatifs.)
Advance steel je l'ai croisé par hasard en cherchant un logiciel de vérification de structure mais je n'ai pas poussé sur la parti fab.
PS: c'est sensiblement les mêmes logiciels, juste je pense que Tekla est bien plus utilisé par les BE Tech Struc (acier et béton). A voir donc avec tes clients et tes fournisseurs.
PS2 : Tekla et advance steel te permettent de mettre les plans en DWG (3D)
Cordialement
  Citation
