DaWeeD_Gab Posté(e) le 17 juillet 2017 Posté(e) le 17 juillet 2017 Bonjour, Pour mes profils types, j'ai dessiné une bordure nommée "bloc parcellaire" pour faire apparaître ma limite de voirie.J'ai rangé mon fichier bloc_parcellaire.dty avec les autres bordures dans: Program Files\Geomedia SA\Covadis\Profils Types\Bordures et caniveaux .Le problème est que lorsque je l'insère via l'assistant, la ligne projet de cette bordure personnalisée n'est pas reconnue en tant que ligne projet mais en tant que ligne "Autres".Je dois donc la supprimer dans mon profil type et la retracer pour assurer la continuité entre trottoir et bloc parcellaire.Si quelqu'un sait d'où peut venir ce problème je suis preneur ! Merci Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
thierry.garré Posté(e) le 17 juillet 2017 Posté(e) le 17 juillet 2017 Bonjour, le mieux serai de publier ton profil type sur un site de telechargement par exemple https://wetransfer.com/ cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DaWeeD_Gab Posté(e) le 17 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2017 Bonjour, le mieux serai de publier ton profil type sur un site de telechargement par exemple https://wetransfer.com/ cordialement Bonjour Thierry, Ci-dessous le lien wetransfert de la bordure :https://we.tl/ojLQUW3SGL et le lien du profil type où je l'insère via l'assistant :https://we.tl/TpXLos0FOG Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
thierry.garré Posté(e) le 17 juillet 2017 Posté(e) le 17 juillet 2017 Re, c'est la ligne autre "bloc parcellaire" qui pose problème. Il suffit de la dessiner sans superposer la ligne projet ( en gros en reliant les points 0-3-2-1) la ligne fond de forme est également inutile dans le dty car elle sera recrée par l'assistant. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DaWeeD_Gab Posté(e) le 18 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 18 juillet 2017 Bonjour Thierry, j'ai supprimé et redessiné les lignes dans le fichier bloc_parcellaire.dty et effectivement je n'ai plus de problème. Ceci dit, la ligne Autre "bloc parcellaire", reliait bien les points 0-3-2-1 et la ligne projet les points 0-1...Peut-être était-ce l'ordre de traçage, je ne sais plus comment j'avais créé ce fichier ! Bref, ça marche !! merci pour tes lumières ! Cordialement,David Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
