[Résolu] Transformer des hachures en polylignes
Bonjour à tous.
Voilà, on m'a envoyé un fichier qui ne comporte que des hachures sans aucun contour.
J'aimerai justement n'avoir QUE les contours.
Si quelqu'un a un bout de lisp dans ses archives ( je pense à notre Décapode national ), je suis preneur...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Hello Vil Denis v1
Si il s'agit de vraies hachures AutoCAD !?
Commande: HATCHGENERATEBOUNDARY
DESOLE mais je ne puise pas dans mes 2000 routines quand il y a une commande STANDARD !
Bye, lecrabe
Hello Vil Denis v2
Mais si tu preferes une routine Lisp alors comme tres souvent GILLES sera ton sauveur !
Bye, lecrabe
;; par GC le Lundi 22 Mars 2010
;; Recreer les contours a partir de hachures
(defun c:ReBound (/ n ss ent)
 (if (and (setq n -1) (setq ss (ssget '((0 . "HATCH")))))
   (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n))))
     ( command  "_hatchedit"  ent  "_boundary"  "_polyline"  "_yes" )
Hello Vil Denis v2
Bye, lecrabe
Bonjour
--> DenisHen: Ajoute cette ligne au-dessus du princ et tu n'auras que les contours ;)
(command  "_erase" ss "")
A+
Salut à vous, et merci de votre aide...
J'ai opté pour le Lisp :
     (command  "_hatchedit"  ent  "_boundary"  "_polyline"  "_yes" )
     (command  "_erase" ent ""); je l'ai collé ici pour avoir un aperçu de l'exécution
Encore merci à vous...
  • 3 mois après...
merci Lecrabe pour ta commande elle me sauve la vie sur un plan avec plein de hachures mais sans contour pour la plupart.
Depuis ce matin plus moyen d'avoir accès, sauf la première fois, au menu additionnel après la sélection d'un objet et d'un clic droit comme pour la génération d'un contour d'hachures. D'ailleurs le fait de sélectionner un objet puis de vouloir le supprimer avec la touche "Suppr" du clavier ne fonctionne pas aussi. Il ne me semble pas avoir fait de mauvaises manipulations pourtant, mais ces deux commandes, plus d'autres, ont fonctionné une fois et depuis plus rien...
J'ai fait une récupération du fichier mais pas d'erreur détectée.
Je suis sous Autocad 2013 version G 204 0 0 SP2 1
Bonne journée à tous,
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Re-,
En fait je viens de me rendre compte que l'ordre "pré-sélection d'objet(s)" + lancement d'une commande (écran ou clavier) ne fonctionne pas et sur n'importe lequel des fichiers que j'ouvre : une variable a changé de valeur ? Pareil pour l'affichage du menu contextuel avec un clic droit = Niet !
Agaçant mais pas mortel...
Bonne journée,
COME
Friedrich Nietzsche
Super, cela fonctionne de nouveau. Merci beaucoup, tu nous sauves la vie, car sinon pas moyen de modifier les attributs dans les blocs, notamment ceux des cartouches.
Encore merci, bonne fin de journée et bon WE.
COME
Friedrich Nietzsche
