salut
j'ai une petite difficulte dans un script je veux decomposer des fichiers dxf
et il y a des hachures dans certain et il faut que je rajoute une option apres ma commande
ce qui ne me va pas...y a t il un moyen d'eviter ce probleme ....
:casstet:
[Edité le 19/1/2005 par GUIGOS85]
guigos
À qui sait attendre, le temps ouvre les portes.
proverbe chinois
La commande DECOMPOS a un comportement différent lorsqu'on l'utilise dans un SCRIPT.
Si je fais un _EXPLODE TOUT (dans le SCRIPT) la commande n'explose qu'un seul objet ???!!! :mad:
c'est même référencé dans l'aide !
Christian
bonjour apres quelques temps d'absence du forum
me revoila
je voulais savoir si il avait un moyen de tout decomposer
parcque la c vrai que c'est embetant.
:mad: :casstet:
guigos
proverbe chinois
c'est bien ca mon probleme,
j'ai deja fait le teste.........................eh ................euh ...................ca le fait pas
alors existe t il une technique pour tout decompose avec les hachures en plus..
merci de vos reponse
guigos
proverbe chinois
Ben là je suis scié, Eric, je croyais que Qaflags n'avait à voir qu'avec des validations ou du texte :casstet:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci eric tu est presque un saint homme..........<acronym class=dict title=
ca fait plusieurs jour que je me demandait comment faire( bon je faisait pas que ca dans ma journe mais quand meme)
heureusement que tu etait la.
previen moi les prochain jour ou tu est en forme car si g des questions je te les poserai....
impressionnant dasn la maitrise du script.
;) :D :)
guigos
proverbe chinois
Merci Eric de relancer cette variable méconnue !!!
J'allais poser une question à 100 balles ! Mais je me suis dis avant de la poser faire une petite recherche dans les Forums !
Il est vrai que cette variable a déjà fait l'objet de sujets divers. Voila les infos trouvées sur cette variable NON DOCUMENTE :mad: :mad: grâce au lien de notre cher CoolMan, merci... voici son message :
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=1576#pid
et voici les Infos sur cette variables :
QAFLAGS bitcode 0 - 32767* R11 bit 0 (1) : ^C in menu macro cancels grips (acts like keyboard ).
bit 1 (2) : no pause during text screen listings.
bit 2 (4) : no "alert" dialogs (text display instead).
bit 7 (128) : accepts "screen picks" (point lists) via (command) function.
*Note that this was an integer with range -32768 - 32767 in R11, then it changed to 0 - 32767 in R12.[2]
Faites une recherche dans les Forums sur le mot clé QAFLAGS... et tout y est....
Merci à tous
Christian
  • 2 semaines après...
Donc, pour _Explode, c'est une sorte d'option cachée. J'ai testé, et c'est vrai qu'AutoCAD n'explose pas tout par défaut en mode script.
Non seulement, mais en +, il ne renvoie pas d'infos en lignes de commande. Même pas "1 objet selectionné".
Moralité : faut pas tout exploser !
Sous-moralité : faites des blocs
Toshiba portable 200 et qqes mégahertz. On m'avait donné un portable quand j'étais étudiant, avec une version 12 d'AutoCAD. Je m'en servais pour mes rapports de stage.
Curieux de tout, je m'étais dit, "tiens, je vais essayer AutoCAD !"
Après quelques périgrinations dans le menu écran, j'ai lancé un hachurage.....
....qui a finit de remplir le disque dur déjà agonisant.
Disque dur rempli= plus d'ordinateur
De toutes facons, l'écran était pété, c'est pour ca qu'on me l'avait donné !
Mes premiers souvenirs en CAO, après DMT de l'éducation nationale !
Il faudra me payer pour que j'explose des hachures aujourd'hui,...c'est psychologique.
./__\.
Trembler, je suis d'acc avec toi. Les hachures (meme avec une jolie polyligne autour) c'est la base.
Je ne les decompose que dans 1 cas. Lorsque je recois un fichier de couche technique (Chauffage, Ventilation, ...) et que je dois le mettre dans nos dessins. Toute la couche technique doit etre de la meme couleur ce qui n'est pas le cas lors je recois le plan (plein de calque, de couleur differante, ...):
- alors un grand decomposer tout
- balancer dans la couche 0
- couleur du bloc
- copier avec un point de base
- coller comme bloc dans la bonne couche
le tout en moins de 2 minutes montre en mains.
C'est pas beau comme script, mais tres tres efficace:
 ^C^CQaflags;1;_explode;tout;;^C^Cchanger;tout;;pr;co;dubloc;ca;0;;^C^C-purger;to;;n;^C^C-purger;to;;n;^C^C_explode;tout;;^C^Cchanger;tout;;pr;co;dubloc;ca;0;;^C^C-purger;to;;n;^C^C-purger;to;;n;Qaflags;0;
J'ai pas encore essayer de le rendre plus joli.
[Edité le 07.04.2004 par Krynn]
