$ interprété comme TEXTE et non comme DIESEL
Je fais de la "normalisation" de plans et dans ce cadre je renomme les calques XXXD$nom-du_calque (par exemple électricité devient BTED$électricité).
J'ai fait un bouton de filtrer des objets pour sélectionner les objets qui sont sur calques "normalisés" (contenant donc *D$*).
 ^C^C(ssget "I" '((8 . "*D$*")));_pselect;p;;
Mon problème est que Autodesk Architectural Desktop interprète le $ comme une commande Diesel alors qu'il faudrait qu'il ne le considère que comme texte.
Y--a-t'il un moyen de contourner le problème ou suis-je soumis à l'abandon (je ne peux pas changer le $ pour un autre signe...).
Merci de votre aide.
Dans WCMATCH tu trouveras :
? un caractère
@ un alphabétique
. un non alpha
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
pourquoi tu n'utilises pas la commande RENOMMER Calque ?
--> il ne faut surtout pas que je renomme mes calques ! Le but de mon bouton est juste de selectionner les objets qui sont sur des calques *D$*...
--> C'est quoi WCMATCH ?
J'ai l'impression que c'est manque de pas de chance!
Tu as choisi l'option (ssget "_I") qui est la seule qui ne répond pas au modèle de ton filtre.
Bien que je n'ai pas trouvé d'aide et/ou d'exemple sur ce mode de séléction, je pense que si un filtre est fourni, il ne s'applique pas à la sélection faite par "PICKFIRST".
Essaye de tourner ta macro d'une autre façon car la synthaxe de ton filtre est bonne et fonctionne avec les autres modes de (ssget)
La réponse est dans F1 (l'aide :cool: ).
Ca peut servir pour ton test que tu fait en boucle pour expurger les mauvais éléments de ton ssjeudeselection
./__\.
Pourtant tout mes autres boutons de sélections utilisant SSGET "I" fonctionnent :
^C^C(ssget "I" '((0 . "INSERT")));_pselect;p;;  [b] POUR LES BLOCS[/b]
^C^C(ssget "I" '((-4 . " [i] inf[/i]NOT")(0 . "INSERT")(-4 . "NOT>")));_pselect;p;;  [b] POUR TOUT CE QUI N'EST PAS BLOC[/b]
((-4 . " [i] inf[/i]AND")(0 . "INSERT")(-4 . " [i] inf[/i]NOT")(2 . "*")(-4 . "NOT>")(-4 . "AND>"));_pselect;p;;  [b] POUR LES BLOCS ANONYMES[/b]
etc
Non, vraiment, le plantage, c'est quand autocad lit le caractère $ qu'il interprète comme une commande diesel... Mais ce n'est qu'un texte !!!
[Edité le 20/1/2005 par LUDWIG]
Si ça peut te faire plaisir Ludwig, ton (ssget "I" '((8 . "*D$*"))) fonctionne très bien sur un autocad 2000 sans Autodesk Architectural Desktop
Et je viens de voir une erreur, ce n'est pas _pselect mais _qselect
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ludwig,
Je me suis penché sur ce mode de sélection "Implicite" avec 2002
J'ai essayé l'exemple "tout bête" de l'aide:
(ssget "_I" '((0 . "LINE") (62 . 5)))
et bien déception! Ca ne fonctionne même pas, il me garde toute la sélection faite par PICKFIRST(qui ne correspond pas au filtre).
Une méthode que j'ai réussi à faire fonctionner (avec 2002; je le rapelle) est, pour ton cas:
(sssetfirst (ssget "_I" '((8 . "*B$*"))) (ssget "_I" '((8 . "*B$*"))))
Voilà si ça peut t'aider à confectionner ta macro.
Faut-il faire comme cela?, ça reste une question.
Bruno V.
Mon $ bloque toujours le reste de ma macro.
C'est pas grave, laissez tomber...
Par contre très bien l'utilisation de sssetfirst car en effet un simple (ssget "_I" '((0 . "LINE"))))garde toute la sélection s'il n'y a pas de ligne...
