MNT Objet et découpage MNT (cliping)
Existe-t-il un équivalent de l'ancienne commande "Découpage de MNT (clipping)" pour les MNT Objet?
Cette commande marche très bien avec les MNT faces 3D. Mais il n'existe pas l'équivalent pour un MNT Objet.
Si on veut pouvoir faire la même chose, il faut décomposer le MNT objet, le clipper, et refaire le MNT objet.
Alors bien sur, je suis conscient du fait qu'on perd certaines particularité de fonctionnement du MNT objet.
Mais je trouve que ça serait pas mal d'avoir un truc pour faire cette manip.
Peut-être que ça existe dans la V16, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore installée.
Le truc, c'est que cette commande fait désormais partie des commandes "Ancien module", et j'ai peur qu'un jour elle disparaisse.
Merci d'avance.
www.cad-is.fr
Bon, j'ai trouvé une sorte d'alternative avec la commande MNTOBJEXTRAIT
Donc pour remplacer la commande de clipping, on a:
- MNTOBJEXTRAIT pour extraire un MNT objet à partir d'une polyligne 2D ou 3D
- MNTOBJOBJETSTROUS pour faire un trou dans un MNT objet
Merki
www.cad-is.fr
j'ajouterai juste que si le but et de faire un trou dans un premier MNT pour en Mettre un autre a la place,
la commande
covadis 3D/MNT Objet/Calculs/fusion de 2 MNT est la pour ça.
cordialement
Thierry Garré
Bonjour Thierry,
Merci, je connais cette commande.
Ici le but est de passer un MNT objet de plusieurs 10aine d’hectares, à quelques 100aines de m² (par exemple). Tout ceci pour simplifier un peu les choses. Bref, une petite extraction pour que les calculs soient plus rapides.
Merci.
www.cad-is.fr
