yusukens82 Posté(e) le 28 juin 2017 Posté(e) le 28 juin 2017 bonjour,j'ai besoin d'une aide pour élaborer une routine simple(mais compliqué pour un débutant) Le but est de supprimer les éléments dans une zone définie. pour cela j'ai 3 pistes : (defun c:TEST1 () (setq pt1 '(0.0 0.0) pt2 '(3000.0 3000.0) (setq ss1 (ssget "X")) (command "EFFACER" ssget) (setq ss1 nil) ) (defun c:TEST2 () (command "EFFACER" '(0.0 0.0) '(3000.0 3000.0) "") ) (defun c:TEST3 () (ssget "_W" '(0 0) '(3000 3000)) (ssdel ename jsel) )
(gile) Posté(e) le 28 juin 2017 Posté(e) le 28 juin 2017 Salut, Si tu veux faire une sélection par fenêtre (ou par capture) il faut spécifier la méthode de sélection du ssget : "_W" pour Window (ou "_C" pour Crossing).Voir l'aide ou, en français la section 16.3 de Introduction à AutoLISP. Sinon, il est toujours préférable de vérifier si le jeu de sélection n'est pas nil (aucun objet sélectionné) avant de l'utiliser. (defun c:test (/ ss) (if (setq ss (ssget "_W" '(0. 0. 0.) '(3000. 3000. 3000.))) (command "_.erase" ss "") ) (princ) ) De plus, une sélection dans AutoCAD dépend de l'affichage (les objets hors écran ne sont pas sélectionnés) il est donc préférable de faire un zoom étendu ou correspondant à la fenêtre avant de faire la sélection. (defun c:test (/ ss) (command "_.zoom" '(0. 0. 0.) '(3000. 3000. 3000.)) (if (setq ss (ssget "_W" '(0. 0. 0.) '(3000. 3000. 3000.))) (command "_.erase" ss "") ) (command "_.zoom" "_previous") (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yusukens82 Posté(e) le 28 juin 2017 Auteur Posté(e) le 28 juin 2017 Merci Gile pour ton aide et tes explications.C'est exactement ce qu'il me faut et plus encore :)
lecrabe Posté(e) le 28 juin 2017 Posté(e) le 28 juin 2017 Hello Gilles Nous avons la nouvelle selection POSSIBLE "Off SCreen" avec la version 2018http://blogs.autodesk.com/autocad/autocad-2018-object-selection-enhancements/Voir la nouvelle variable: SELECTIONOFFSCREEN Cela s'applique t-il a des programmes LSP, Dotnet, etc ??? Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
