Volume escalier monobloc
J'ai crée un escalier monobloc et on me demande d’insérer un information dans les propriétés de l'escalier.
Le volume.
dois-je créer un paramétré partagée ?
Merci d'avance de votre retour
Tu as le choix,
Le paramètre partagé c'est si tu veux récupérer l'info dans une nomenclature.
Mais ton escalier, c'est une famille ? ou une famille système ?
Ton paramètre aura une formule qui calcul le volume ?
Pourquoi ne pas utiliser une nomenclature ?
Tu as le choix,
c'est une famille système, dans les paramètres de base j'ai aucune information qui m'indique le volume c'est pour cela que je souhaite le rajouter.
et quand je rajoute le paramètre partagée (volume) dans une nomenclature, rien de marqué.
Cordialement
Si dans les propriétés de la famille le paramètre Volume (calculé par REVIT) n'existe pas, tu ne peux pas le retrouver dans la nomenclature de l'objet.
Si tu ne peux pas ajouter un paramètre à ta famille pour calculer manuellement le volume, tu ne le retrouvera pas dans une nomenclature.
Eventuellement, ajouter un paramètre de calcul dans la nomenclature. Evite de lui donner le nom de Volume qui un nom système. A toi de trouver une formule "empirique" avec les autres valeurs de ton escalier.
Autre solution (pour moi la meilleur)
Faire le calcul avec DYNAMO
Voir le sujet suivant :
Sujet Dynamo
J'ajouterais un paramètre de projet (issu d'un paramètre partagé) à la catégorie escalier avec pour nom Volume_Escalier.
Du cout tu vas retrouver dans les propriétés de la famille escalier ton paramètre. Mais il sera vide.
Ensuite tu lance une routine DYNAMO qui va donner une valeur à ce paramètre.
