coco09 Posté(e) le 22 juin 2017 Posté(e) le 22 juin 2017 Bonjour,Afin de connaitre la largeur d'un accotement, un levé topo a été effectué : j'ai donc le bord de la route et le bord de la crête de talus donc la largeur de notre accotement. Or cette largeur varie et donc pour connaitre la largeur et savoir si je peux passer ma tranchée dans cet accotement je souhaiterais savoir si un lisp existe afin de coter (cotation alignée) entre 2 polylignes tous les 10 ou 20m par exemple ? Merci d'avance. Coco.
Olivier Eckmann Posté(e) le 22 juin 2017 Posté(e) le 22 juin 2017 Bonjour, est-ce que tu as Covadis ou un logiciel topo? Olivier
Demixav Posté(e) le 22 juin 2017 Posté(e) le 22 juin 2017 Salut... Perso, si c'est juste pour voir si la tranchée passe, je ferai juste un décalage de la largeur de la tranchée (+ tite marge)... reste plus qu'à voir si la polyligne décalée coupe la crete du talus! AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
coco09 Posté(e) le 29 juin 2017 Auteur Posté(e) le 29 juin 2017 Salut... Perso, si c'est juste pour voir si la tranchée passe, je ferai juste un décalage de la largeur de la tranchée (+ tite marge)... reste plus qu'à voir si la polyligne décalée coupe la crete du talus! Oui mais en fonction de la largeur un type de pose est choisi .. Coco.
La Lozère Posté(e) le 29 juin 2017 Posté(e) le 29 juin 2017 Pour suivre l'idée de Demixav, si tu n'as pas trop de type de pose, tu peux faire plusieurs valeurs de décalage. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
