coco09 Posté(e) le 22 juin 2017 Posté(e) le 22 juin 2017 Bonjour,Afin de connaitre la largeur d'un accotement, un levé topo a été effectué : j'ai donc le bord de la route et le bord de la crête de talus donc la largeur de notre accotement. Or cette largeur varie et donc pour connaitre la largeur et savoir si je peux passer ma tranchée dans cet accotement je souhaiterais savoir si un lisp existe afin de coter (cotation alignée) entre eux polylignes tous les 10 ou 20m par exemple ? Merci d'avance. 1 Coco.
La Lozère Posté(e) le 22 juin 2017 Posté(e) le 22 juin 2017 Hello,Je ne vais pas répondre, mais juste une info.Tu as posté dans le groupe Autocad 2015 LT. Or les version LT ne peuvent pas faire fonctionner un lisp. Alors erreur de post ou pas.... A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
coco09 Posté(e) le 22 juin 2017 Auteur Posté(e) le 22 juin 2017 Hello,Je ne vais pas répondre, mais juste une info.Tu as posté dans le groupe Autocad 2015 LT. Or les version LT ne peuvent pas faire fonctionner un lisp. Alors erreur de post ou pas.... A plus. Ah oui en effet je vais changer le changer de forum. bien vu ;) Coco.
