"erreur: Le serveur ActiveX a renvoyé une erreur: Paramètre non facultatif"
ci-dessous un LISP que j'utilise pour extraire des attributs.
Celui-ci n'a jamais "déraillé" jusqu'à aujourd'hui où il me renvoie le code erreur suivant:
Je précise que cette erreur n'est renvoyée que sur un fichier.
Lorsque je copie-colle un bloc de ce même fichier vers un autre, tout redevient fonctionnel.
Savez-vous quelle est cette erreur et comment y échapper?
Merci.
;-- RapidExtrac 1.0 (BCH) --
;Utilitaire d'extraction d'attributs.
(defun c:RapidExtrac ( / )
;; Selection du bloc à extraire
(setq lstEnt (entget (car (entsel "\nSélectionnez le bloc à extraire: "))))
(setq NomEnt (cdr (car lstEnt)))
(setq Handle (cdr (assoc 5 lstEnt)))
(setq NomBloc (EffectifName Handle))
(setq js (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT"))))
(setq cpt 0)
(setq cptselect 0)
(setq NbEntSelect (sslength js))
(setq fichierGabarit (open (findfile "Gabarit.txt") "w"))
(ExtracEtq)
;; Boucle sur le nombre d'objet
(repeat NbEntSelect
(setq Attrib "'")
(setq NomEntjs (ssname js cpt)) ;; recherche l'entité Numéro 'CPT'
(setq lstEntjs (entget NomEntjs)) ;; Récupère la liste de l'entité
(setq Handlejs (cdr (assoc 5 lstEntjs)))
(setq NomBlocjs (EffectifName Handlejs))
(setq TypeEntjs (cdr (assoc 0 lstEntjs)))
(if (= NomBlocjs NomBloc)
(progn
(ExtracValeur)
(setq cptselect (1+ cptselect))
(setq cpt (1+ cpt)) ;; Ajoute 1 au compteur pour avoir l'entité suivante
);repeat
(close fichierGabarit)
(princ cptselect) (prompt " bloc(s) traité(s) dans le fichier d'extraction")
;;;Chemin à modifier selon version EXCEL
(startapp (findfile "excel.exe") (findfile "TEMP_EXTRAC.xlsm"))
);defun
;; Création par Didier LOURDELLE
;; le 2011-06-06
;; Récupère le NomEffectif d'un bloc dynamique
;; Paramètre :
;; Handle = Handle du bloc AutoCAD
;;ap
(defun EffectifName (Handle / NomBlocDidier)
;; charge les fonctions VL*
(vl-load-com)
;; Initialise la variable ThisDrawing
(Setq ThisDrawing (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
;; Depuis le handle recupere 'selectionne une entité'
(setq BlockRefObj (vla-HandleToObject ThisDrawing Handle))
;; Vérification qu'il s'agit d'un bloc
(if (equal (setq ObjType (vla-Get-ObjectName BlockRefObj))
"AcDbBlockReference"
;;; retourne le nom effectif du bloc
(setq NomBlocDidier (vla-get-EffectiveName BlockRefObj))
) ;if
) ;defun
;;; - Extraction des étiquettes d'attributs du bloc sélectionné - ;;;
(defun ExtracEtq ( / TypeEnt LstEnt Etq lgchaine)
(setq Etq "'")
(while (/= TypeEnt "SEQEND")
(setq LstEnt (entget (entnext NomEnt)))
(setq NomEnt (cdr (car LstEnt)))
(setq TypeEnt (cdr (assoc 0 LstEnt)))
(if (= TypeEnt "ATTRIB")
(progn
(setq Etq (strcat Etq (cdr (assoc 2 LstEnt)) "','"))
) ;progn
) ;if
) ;while
(setq lgchaine (strlen Etq))
(setq Etq (substr Etq 1 (- lgchaine 2)))
(princ (strcat Etq "\n") fichierGabarit)
) ;defun
;;; - Extraction des valeurs d'attributs de l'ensemble des blocs filtrés - ;;;
(defun ExtracValeur (/)
(while (/= TypeEntjs "SEQEND")
(setq LstEntjs (entget (entnext NomEntjs)))
(setq NomEntjs (cdr (car LstEntjs)))
(setq TypeEntjs (cdr (assoc 0 LstEntjs)))
(if (= TypeEntjs "ATTRIB")
(progn
(setq Attrib (strcat Attrib (cdr (assoc 1 LstEntjs)) "','"))
) ;progn
) ;if
) ;while
(setq lgchaine (strlen attrib))
(setq attrib (substr attrib 1 (- lgchaine 2)))
(princ (strcat Attrib "\n") fichierGabarit)
