Demixav Posté(e) le 20 juin 2017 Posté(e) le 20 juin 2017 Bonjour, Je bosse sur des réseaux AEP (avec le module VRD) et lors de la création de mes profils en long, les accessoires (ventouses, vidanges, etc) sont bien créés sur la canalisation mais les vannes sont créées sur la ligne du TN...Je n'arrive pas à voir d'où ça vient!Une idée? Merci et bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Aucun_Intérêt Posté(e) le 20 juin 2017 Posté(e) le 20 juin 2017 Salut Demix, Pareil que sur l'autre topic, je n'y connais rien à COVADIS mais mon expérience sur Mensura me fait dire qu'il faut que tu vérifies le point d'insertion du bloc vanne. Enfin, si c'est possible ... Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
indigos Posté(e) le 20 juillet 2017 Posté(e) le 20 juillet 2017 Bonjour, La configuration se fait dans la bibliothèque, à l'endroit où ton symbole est défini.Prendre Génératrice supérieur au lieu du TN dans ta configuration.
