texte dans une famille
hello
j'ai récupéré une famille qu'un de mes collègues a fait pour des réservations dans laquelle j'ai collé un plénum et une grille pour véhiculer de l'air
mon collègue avait mis des infos pour indiquer la dimension de la réservation et son altimétrie (une réservation est grossièrement un "trou" dans un mur)
le problème que je rencontre c'est que mon texte suivant la position du plénum par rapport au mur(la grosse boite avec un piquage dessus) peut être à l'envers, comment faire en sorte que mon texte soit tout le temps à l'endroit?
question subsidiaire comment faire en sorte que mon texte n'apparaissent aps sur certaines vues ou seul le plénum et la grille seraient appréciés... sur un tel type de conception il y aura (grosso modo) 2 plans : le plans des réservations et le plans des terminaux et des gaines... or sur le plan des gaines je ne souhaite aps voir apparaitre le texte des réservations, comment procéder? j'ai regardé un peu et on ne peut pas mettre de sous-catégorie à des textes comme on peut le faire sur les solides/objets 2D
Phil
Re salut !!!
Finalement je deviens expert REVIT :blink:
Pour le sens du texte, cela doit etre une annotation. Tu dois modifier ta famille d'annotation pour changer ses propriété. cocher "CONSERVER EN LECTURE"
Pour sa visibilité, tu dois avoir dans "VISIBILITE ET GRAPHISME" (VV au clavier) dans l'onglet "Annotation" une rubrique qui correspond au style de ta famille. Si tu decoche la case elle ne s'affichera pas dans la vue courante.
Autodesk Expert Elite Member
Utiliser une famille réservation pour faire une bouche de ventilation est une très mauvaise idée.
Avec cette méthode, dans certains cas il te manquera des options dans la famille.
Tu peux utiliser une famille existante pour en faire une autre, mais elle doit être de la même "catégorie".
De plus, utiliser une annotation pour afficher le débit est une autre erreur. tu devras en plus gérer la rotation de l'annotation. Utilise plutôt une étiquette dans ta maquette.
Effectivement, je me suis planté dans les termes utilisés.
Avec REVIT appelons un chou un chou. Dans mon message précédent remplace annotation par étiquette.
