fiesta13310 Posté(e) le 15 juin 2017 Posté(e) le 15 juin 2017 Bonjour, Ha...je fais partie des 1ère a poster un message :) Bon, je ne sais pas si c'est autocad 2018 ou pas, mais je veux simplement lier une Xref dans mon plan et voici le message d'erreur que j'ai :"Certains objets des références croisées spécifiées n'ont pas pu être liés."Du coup, j'ai décomposer mon fichier source de la Xref, je l'ai purgé, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de calques gelés ou verrouillés... et aussi qu'il n'y avait pas des Xref attaché à ce fichier. Mais rien... Là je sèche... Merci de votre aide
sbosarl Posté(e) le 15 juin 2017 Posté(e) le 15 juin 2017 bonjour,essais de changer dans la boite dialogue "attacher Xref" le chemin relatif en chemin complet
fiesta13310 Posté(e) le 9 juin 2020 Auteur Posté(e) le 9 juin 2020 Bonjour, Je déterre ce vieux sujet, car une nouvelle fois je tombe dessus et une nouvelles fois, même en changeant le chemin d’accès relatif en absolue ça ne fonctionne pas.Je suis sous autocad 2020 maintenant. Merci d'avance
nG! Hebus Posté(e) le 10 juin 2020 Posté(e) le 10 juin 2020 Salut, Il reste la bonne vieille technique du ".." avant le \ qui va vers le fichier. En gros si ton lien c'est : C:\fichiers xréf autocad\xréf\dossierxxx\fichier1.dwg tu met le .. avant dossierxxx ce qui donne:..\dossierxxx\fichier1.dwg ancienne méthode mais c'est ce qui marche le mieux :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
