Export/Import Giratoire
j'ai un soucis au niveau du module giratoire :
j'ai créer un giratoire sur un fond de plan pdf, j'ai ensuite reçu le format dwg.
Pour continuer mon travail , je l'ai exporté au format xml par la boite de dialogue giratoire puis réimporté dans mon nouveau dessin.
Evidemment les coordonnées n'étant pas les mêmes d'un dessin à l'autre, j'ai déplacé mon giratoire et lui ai appliqué une rotation pour le recaler sur le bon plan.
Le problème est que maintenant lorsque je cherche à faire des modifs, le giratoire se recale automatique à se coordonnées d'origines....
comment puis-je faire pour qu'il reste à sa place ?
Cordialement,
David
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
