marc06 Posté(e) le 14 juin 2017 Posté(e) le 14 juin 2017 Bonjour .Lorsque j'ai, par exemple, des murs qui sont dessinés et que ces murs doivent être modifié (seulement leurs positions), j'efface donc les parties à modifier et je re-dessine leur nouvelle position.Pour cela, je dois saisir les contraintes qui sont les mêmes que celles des éléments déjà mis en place.Existe t il une commande que permet de prendre les contraintes existantes sans devoir les re-saisir ? (un peu comme hériter des propriétés pour les hachures sous Autocad)Merci. MARC
x_all Posté(e) le 14 juin 2017 Posté(e) le 14 juin 2017 je suis pas sùr de bien comprendre la question, mais pour changer la position d'un élément par rapport à un autre, la commande aligner fait des merveilles quelques trucs sur autocad
marc06 Posté(e) le 14 juin 2017 Auteur Posté(e) le 14 juin 2017 Non, en fait, plutôt que de rentrer toute les contraintes pour dessiner, par exemple, un mur, si un éléments déjà dessiné possède les mêmes contraintes, un bouton ou une commande permettant de "prendre" ces contraintes faciliteraient et simplifieraient les choses ! et je ne sais pas si cela existe....
Pieroka Posté(e) le 14 juin 2017 Posté(e) le 14 juin 2017 Pourquoi vouloir effacer un mur pour le remplacer par un autre ? On peut le modifier simplement non ? Par ailleurs, les contraintes c'est bien mais il ne faut pas en abuser. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
philsogood Posté(e) le 14 juin 2017 Posté(e) le 14 juin 2017 hellot'as sreate similar qui t permet de copier les p^ropréiétés d'un objet pour en refaire un avec les même prop.... par contre pour tes contraints ben je pense que c'est mortComme le dit pieroka pourquoi ne pas déplacer ton mur??Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
