Tu peux modifier la largeur d'une polyligne dans ses Propriétés ou avec la commande Pedit/LArgeur.
Ouai mais l’intérêt serait de ne pas avoir à faire la modification mais que via la palette d'outil je puisse directement tracer une polyligne de largeur globale 0.1 par exemple.
La commande que Tramber donne est bonne alors
PLINEWID
tu rentre le 0.1 suivant ton exemple puis tu remet a 0 quand tu as fini.
Hello,
Dans les propriétés de l'outil de ta palette ( clic droit sur ton outil créé "polyligne" ),
Tu change la chaîne de commande par défaut "^C^C_pline" par : ^C^CPLINEWID;0.2;_pline
Pour ce faire il faut attribuer la valeur "non" au premier sous-menu "Utiliser une icône déroulante" sinon tu n'as pas la main sur la chaîne de commande.
Dans cet exemple, 0.2 est ma largeur souhaitée, tu la remplaces par ta valeur voulue et le tour est joué !
Cordialement,
David
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Hello,
Cordialement,
David
Super c'est exactement ça que je souhaitais j'avoue que j'avais pas essayer de changer cette valeur qui me semblait n'avoir aucun rapport bref c'était tout simple merci beaucoup et merci à ceux qui ont pris la peine de répondre.
Cordialement
Petit up après réflexion quelle commande je dois ajouter pour qu'il me décale automatiquement ma ligne d'un côté ou de l’autre. C'est pour dessiner des bordures, enfin en espérant que ce soit possible. Merci
