Dessiner un rectangle par son cente
Dessiner un rectangle en definissant le centre (intersection des diagonales) et son encombrement en dynamique.
Imperfection de la routine:
*Les dimensions ne peuvent pas être entrées aux clavier.
*L'accroche objet, bien qu'effectif, ne peut se voir lors du dimensionnement en dynamique.
NB: Les précédents paramètres de rectangle [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur] sont repris mais ne peuvent pas être modifiés
(defun c:rectang_cen ( / o mod ptx key pt_sup pt_inf)
(setq o (getvar "osmode"))
(if (or (zerop o) (eq (boole 1 o 16384) 16384))
	(setq mod "_none")
	(progn
		(setq mod "")
		(mapcar
			'(lambda (xi xs)
				(if (not (zerop (boole 1 o xi)))
					(if (zerop (strlen mod))
						(setq mod (strcat mod xs))
						(setq mod (strcat mod "," xs))
			'(1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 2048 4096 8192)
			'("_endp" "_mid" "_cen" "_nod" "_qua" "_int" "_ins" "_per" "_tan" "_nea" "_appint" "_ext" "_par")
(initget 1)
(setq ptx (getpoint "\nPoint central du rectangle: "))
(princ (strcat "\nSpécifiez un coin à [" mod "] de: \n"))
(while (and (not (member (setq key (grread T 4 0)) '((2 13) (2 32)))) (/= (car key) 3))
	(cond
		((eq (car key) 5)
			(setq
				pt_sup (cadr key)
				pt_inf (polar ptx (+ (angle ptx pt_sup) pi) (distance ptx pt_sup))
			(redraw)
			(grvecs
				(list
					7 ptx pt_sup
					7 pt_inf (list (car pt_sup) (cadr pt_inf))
					7 (list (car pt_sup) (cadr pt_inf)) pt_sup
					7 pt_sup (list (car pt_inf) (cadr pt_sup))
					7 (list (car pt_inf) (cadr pt_sup)) pt_inf
		(T (setq pt_inf nil pt_sup nil))
(redraw)
(cond
	((and pt_inf pt_sup)
		(if (osnap pt_sup mod)
			(setq
				pt_sup (osnap pt_sup mod)
		(setvar "osmode" 0)
		(setvar "cmdecho" 0)
		(command "_.rectangle" pt_inf pt_sup)
		(setvar "osmode" o)
		(setvar "cmdecho" 1)
		(command "_.rotate" (entlast) "" ptx)
(prin1)
Avec tous ces cadeaux, tu mérites vraiment ton nom !
Enfin, je vais apprendre à me servir correctement de :
zerop (je l'oublie toujours celui-là)
(grread ) , génial
(grvecs )
Ca augment la puissance d'un getpoint, me^me avec un point de référence.
Par contre, je ne pige pas tout aux bool et autres fonctions pour les accrobj de ta routine.
...mais je vais faire un effort !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
