La Lozère Posté(e) le 31 mai 2017 Posté(e) le 31 mai 2017 Bonjour,Suite à ce post (Mon liehttp://cadxp.com/topic/44492-modifier-valeur-transparence-du-trace/page__p__256223__fromsearch__1?do=findComment&comment=256223n) qui n'a pas rencontré un grand succès, je me tourne vers le lisp.Existe-t-il un moyen de changer la case à cocher de la transparence de tracé de la mise en page d'une présentation donnée.En effet, j'ai 101 planches contenant chacune 1 seule présentation, mais avec une mauvaise configuration de cette case. Pour cela, le top serait de modifier la mise en page, mais pour l'instant je fais choux blanc....La commande -traceur n'y donne pas accès, et la variable PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE gère la chose de manière global :( Une idée?Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
cafougnette Posté(e) le 31 mai 2017 Posté(e) le 31 mai 2017 Bonjour,ce lisp vous sera peut-être utile. Il active le paramètre "Transparence du tracé" dans toutes les présentations du dessin courant.Pour désactiver le paramètre : (LayoutTransparency Layout 0)La commande est TRANSPLAYOUTCordialement (vl-load-com) (defun LayoutTransparency (layout ON / xType xData ) (setq xData (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 1))) (setq xType (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 1))) (vlax-safearray-fill xData (list(vlax-make-variant "PLOTTRANSPARENCY")(vlax-make-variant ON))) (vlax-safearray-fill xType (list 1001 1071)) (vla-setXdata layout xType xData) (entmod(entget (vlax-vla-object->ename layout) '("*"))) ) (defun C:TRANSPLAYOUT () (setq AutoCAD (vlax-get-acad-object)) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument AutoCAD)) (setq aclay (vla-get-ActiveLayout acdoc)) (vlax-for Layout (vla-get-Layouts acdoc) (if (/= (vla-get-Name Layout) "Model") (LayoutTransparency Layout 1) ) ) )
La Lozère Posté(e) le 31 mai 2017 Auteur Posté(e) le 31 mai 2017 Super, merci cafougnette. Ca marche nickel. Faute de mieux, dans mon script, je mettais la variable PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE à 2 avant le tracé, et la rétablissait à 1 après le tracé. Mais ta routine va me permettre de traiter une fois pour toute mes 101 planches. Merci encore. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
