Débord de talus sur multi-plateforme
Utilisateur de Covadis depuis un moment,
Pour mes dossiers de plateforme logistique, j'utilise le menu multiplateforme pour cuber mes voiries, batiments...
A chaque fois je me galère à faire des polylignes 3D de contour en limite des espaces verts et talus afin de creer des plateforme de débord (ex 2 pour le batiment, 0.50 pour les voirie) pour essayer de coller à la réalité.
N'avais vous pas une méthode plus simple?
Sa serait pas mal d'avoir ça dans le menu Talus? On rajouterai le débord ça serait niquel.
Je sais que ça se gérer dans Dékametre sous DOS mais dans Covadis je suis incapable de gérer ça facilement.
Des idées?
Merci d'avance
Tu as essayé en passant par "décalage 3D d'une plateforme" dans la barre d'outil Plateformes VRD?
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
je n'avais pas essayé cette méthode, mais le problème c'est qu'elle ne se décale pas forcement avec le prolongement de la pente de la plateforme et elle ne s'applique qu'a une seule plateforme.
Théoriquement il faudrait que ca se fasse que sur les extérieurs et intérieurs où il y les espaces verts
Cela peut tout de même être une une aide.
merci.
  • 2 ans après...
Salut à tous,
Je me permet de relancer le sujet, car je cherche aussi comment appliquer un débord avant les talus lors du calcul d'un projet multi-plateforme ...
Sur Mensura l'option est directement présente dans le paramétrage des talus. Où se trouve-t-elle sur Covadis ? (je suis en version 17.0f).
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
je plussoi à la demande.. ce serai pratique
Avec les projet par profil c'est facile, mais en plateforme, c'est un peu la cata.
Perso dans un 1er temps je crée la poly3d de contour de la plt et je la projette en poly 2d. Je décale en plan la poly2d extérieure et je tire plateforme à l'arrache (avec un OSNAPZ=1) puis je viens reposer comme objet caractéristique la poly3d. C'est pas hyper rigoureux (mais bon sur chantier ils bossent à la pelleteuse) et le résulta est satisfaisant ça me permet de matérialiser un débord sensiblement horizontal avant les talus des espaces vert
Top la vidéo Thierry !
AutoCAD Map 3D 2026
