ayant redéfini la commande 'copier',
est-il possible lors de la demande d'un point de destination (avec PromptPointResult)
d'avoir les propriétés (angle d'une ligne) d'un objet que l'on survole avec la souris afin d'adapter
l’aperçu (SelectionJig) de l'objet copié :blink: .
Merci d'avance...
Philippe.
Ok pas simple mon affaire...
Par exemple je veux copier un texte et lors de la demande du deuxième point de destination
si je survole avec la souris une ligne avec un angle de 90° je veux que l’aperçu du texte au droit du curseur de la souris face une rotation de 90° comme la ligne, si je valide ce point
le texte sera copier avec un angle de 90°....
Philippe.
Voici un extrait de mon code qui me permet de copier des entités (version maison) auquel
je voudrais rajouter la fonctionnalité suivante : adaptation automatique de l'angle
en fonction de l'entité située sous le curseur de la souris à l'écran lors de la saisie du deuxième point.
Option Explicit On
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports AcApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Namespace CopyBloc
   Public Class Commands
       Private NameBloc As String
       Private ptB As Point3d
       <CommandMethod("CopyBloc", CommandFlags.UsePickSet)> _
       Public Sub CopyBloc()
           Dim adoc As Document = AcApp.DocumentManager.MdiActiveDocument
           Dim db As Database = adoc.Database
           Dim ed As Editor = adoc.Editor
           Dim idArray() As ObjectId
           Dim blkRef As BlockReference
           Dim ucs As Matrix3d = ed.CurrentUserCoordinateSystem
           Dim ents As New List(Of Entity)()
           Dim acBlkTbl As BlockTable
           Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
           Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
               Dim res As PromptSelectionResult = ed.GetSelection()
               ' ------ sortie boucle si pas trouvé
               If (res.Status <> PromptStatus.OK) Then
                   ed.WriteMessage(vbLf & "Failed to select entity [Lg..-CopyBloc]")
                   Return
               End If
               Dim acSSet As SelectionSet = res.Value
               idArray = acSSet.GetObjectIds
               ' Constituer une liste des objets sélectionnés et les mettre en surbrillance
               For Each blkId As ObjectId In idArray
                   Dim ent As Entity = DirectCast(tr.GetObject(blkId, OpenMode.ForWrite), Entity)
                   ent.Highlight()
                   ents.Add(ent)
               Next
               tr.Dispose()
           End Using
           Dim pprB As PromptPointResult = ed.GetPoint(vbLf & "Point de Base de copie : ")
           If pprB.Status = PromptStatus.OK Then
		    ptB = pprB.Value.TransformBy(ucs)
			' Créer une nouvelle instance de SelectionJig
			Dim jig As New SelectionJig(ents, ptB)
			Do
               ' Inviter l'utilisateur à spécifier le second point
                    Dim pprD As PromptPointResult = DirectCast(ed.Drag(jig), PromptPointResult)
				 If pprD.Status <> PromptStatus.OK Then Exit Do
				 Dim ptD As Point3d = pprD.Value
                    Dim acPt3d As Point3d = New Point3d(ptB.X, ptB.Y, ptB.Z)
                    Dim acVec3d As Vector3d = acPt3d.GetVectorTo(New Point3d(ptD.X, ptD.Y, ptD.Z))
                        '' Open the Block table for read
                        acBlkTbl = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
                        '' Open the Block table record for write
                        acBlkTblRec = tr.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite)
                        Dim mat As Matrix3d = Matrix3d.Displacement(ptB.GetVectorTo(ptD))
				     If ents.Count > 1 Then
                           ' entitée > 1 sélectionnée
                           For Each ent As Entity In ents
                               ' l'entitée est un bloc
                               Dim acEntClone As Entity
                               acEntClone = ent.Clone
                               acEntClone.TransformBy(mat)
                               acBlkTblRec.AppendEntity(acEntClone)
                               tr.AddNewlyCreatedDBObject(acEntClone, True)
                           Next
                           'OutilsGpO.OutilsGpO.ThisDrawing.Regen(AcRegenType.acActiveViewport)
                        Else
                           ' une seule entitée sélectionnée
                       End If
                       tr.Commit()
                   End Using
               Loop
           End If
           ' supprimer la surbrillance
               ent.Unhighlight()
           Next
        End Sub
   End Class
End Namespace
Salutations
Philippe
Je ne sais pas si ce que tu veux faire est possible (je n'ai jamais essayé).
En tous cas, il me semble que c'est dans la surcharge de la méthode WorlDraw() de ton SelectionJig que ça devrait se passer.
D'autre part, le code que tu as posté ne me semble pas très robuste. Tu utilises des instances de Entity hors de la portée de la transaction qui a servi a les ouvrir.
Quand tu appelles tr.Dispose() (ce qui, par ailleurs est redondant avec le End Using suivant), tu appelles aussi Dispose sur tous les objets ouverts avec cette transaction (les entités contenues dans ents). Utiliser ces objets après cela risque de provoquer une exception (voire une erreur fatale) si le Garbage Collector a libéré leurs ressources entre temps.
