[Résolu] Exporter DWG vers DGN
Salut à tous,
Comment fait-on pour exporter un dessin au format DWG vers le format DGN?
En effet, lorsque j'e souhaite exporter un dessin en DWG vers le format DGN, lorsque je souhaite enregistrer le dessin au format DGN, il y a la boîte de dialogue des options d'export qui s'affiche.
Quand je clique sur OK, il y a le message suivant:
Je souhaite donc spécifier un fichier d'origine mais il n'y a rien.
Si je clique sur Parcourir, je dois sélectionner un fichier DGN, mais je n'en ai pas.
Par conséquent, comment doit-on procéder pour exporter un DWG en DGN.
Aussi, est-ce que Microstation importe du format DWG, et de ce fait, est-ce vraiment utile d'exporter un DWG vers le format DGN
Si oui, pourquoi?
les DGN sont dans le dossier des gabarits :
C:\Users\<Nom utilisateur>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2015\R20.0\fra\Template
Mon lien
Tu choisis V7 ou V8 Seed2D ou seed3D selon que tu exportes en DGN 2D ou 3D
Olivier
Bonjour Olivier,
Forcement, je ne rtisquais pas de les trouver du fait que j'ai modifier, dans les options d'AutoCAD, le chemin de l'emplacement du fichier de gabarit de dessin pour acc&éder directement à mon gabarit qui n'est pas dans le dossier d'origine des gabarits d'AutoCAD.
Merci.
