esbe Posté(e) le 17 janvier 2005 Posté(e) le 17 janvier 2005 Salut à tous J' ai un soucis avec mes importations d'image raster, en fait ds la 2004 je pouvais modifier et recharger une image, sans problème. Mais la 2005 impossible d'enregistrer ds Photoshop mes modiffs; message d'erreur :"le document est utilisé...." Alors qu'elle est juste importée ds un fichier DWG !!!???Etrange non ?Donc je suis obligée de décharger l'image ds Autocad avant de la modifier ds Photoshop si non çà morche pas Est ce normal ? ou une petite variable de derrièe les fageots est en jeu ? Merci de votre aide
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 17 janvier 2005 Posté(e) le 17 janvier 2005 Je suis en 2004 et je ne peux pas enregistrer une image si elle est déjà ouverte dans AutoCAD. Cela ne m'a jamais étonné.... bien je trouverais très pratique l'inverse.... Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
esbe Posté(e) le 17 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2005 Merci Laurent de ton soutien Mais en fait je bafouille.... :casstet: Un coup de rouge au dejeuner et voilà, l'travail !Pour pouvoir enregistrer ds la 2005 comme ds la 2004, il suffit de fermer le .DWG !!!!Et là plus de soucis, et c'est même pas nécessaire de recharger l'image, elle remplace automatiquement l'autreC'est y pas merveilleux Bonne journée@+
