Eliminer qq cars en fin de chaine ?
Je patauge un peu ce matin !
(setq a (getvar "DWGNAME")) ---> "Dessin_AutoCAD.dwg"
SVP comment eliminer ".dwg" de cette chaine STRING ?
Merci d'avance, Bye, lecrabe
La fonction substr retourne une partie de la chaîne, et la fonction strlen retourne la longueur de la chaîne
Ce que tu veux est la sous-chaîne depuis le premier caractère (indice 1) d'une longueur égale à la chaîne moins 4 :
(substr a 1 (- (strlen a) 4))
Mais il existe aussi une fonction qui retourne directement le nom d'un fichier sans l'extension (ni le chemin du dossier) : vl-filename-base.
(vl-filename-base a)
