N Campedel Posté(e) le 15 mai 2017 Posté(e) le 15 mai 2017 Bonjour à tous, J'ai un petit problème concernant les blocs dynamiques. Je souhaite créer différents état de visibilité pour un bloc dynamique. Je créer ma visibilité et son encrage puis je fais " _BVSTATE " pour avoir accès à la fenêtre de gestion des états de visibilité. Cependant cette dernière n'apparaît pas. Je travail sur deux écrans, j'ai donc essayé en ne travaillant plus que sur un seul, le résultat est le même.J'ai suivis les conseils décris dans un ancien sujet : http://cadxp.com/topic/22595-etat-de-visibilite-sous-lt-2009-probleme/Mais le problème n'est toujours pas résolu. Auriez-vous une idée? Merci. N Campedel
sbosarl Posté(e) le 15 mai 2017 Posté(e) le 15 mai 2017 bonjour , Certaine fenêtre ou boite sorte de la zone écran (position forcer ou déplacer mais mémoriser). Regarde du coté des raccourcies de ta carte graphique « centre des fenêtres sur écran principale ou logiciel ».
Geof Posté(e) le 16 mai 2017 Posté(e) le 16 mai 2017 Bonjour à tous, J'ai un petit problème concernant les blocs dynamiques. Je souhaite créer différents état de visibilité pour un bloc dynamique. Je créer ma visibilité et son encrage puis je fais " _BVSTATE " pour avoir accès à la fenêtre de gestion des états de visibilité. Cependant cette dernière n'apparaît pas. Je travail sur deux écrans, j'ai donc essayé en ne travaillant plus que sur un seul, le résultat est le même.J'ai suivis les conseils décris dans un ancien sujet : http://cadxp.com/topic/22595-etat-de-visibilite-sous-lt-2009-probleme/Mais le problème n'est toujours pas résolu. Auriez-vous une idée? Merci. N Campedel Bonjour J'ai eu ce problème et La Lozère me l'a résolu. http://cadxp.com/topic/44245-etat-de-visibilite/page__p__254668#entry254668 "...Dans ce cas, tu tapes simultanément sur "Shift+Alt+barre d'espace", là tu devrais voir apparaitre quelque chose sur un bord de ton écran. Ensuite tu tapes sur "L" (pour déplacer). Et ensuite, avec les flèches droite ou gauche, tu fais revenir ta boite de dialogue sur l'écran. Et tu valides.Si le truc apparait sur la gauche de ton écran, tu utilises la flèche déplaçant vers la droite et inversement. " En espérant t'avoir aidé 1
N Campedel Posté(e) le 16 mai 2017 Auteur Posté(e) le 16 mai 2017 Magie !! Ca a marché. Merci beaucoup !
