Rotation des objets dans une vue de légende
Salut à tous,
Lorsqu'on créé une nouvelle vue de légende, on peut y glisser des famille via l'arborescence du projet.
Toutefois, on ne peut pas y mettre des groupes de modèles. Ceci est bien ennuyeux car je souhaite faire légende de mobilier avec des postes de travail composés d'un plan de travail, un ou des sièges, un caisson à roulettes, etc.
Dans les plans d'étage, il n'y a pas de soucis, j'ai bien créé des groupes de modèles pour y implanter des postes de travail complets ou des bench de 2, 4, ou 6 personnes, par exemple.
Le problème, c'est que je peux pas me servir de ces groupes de modèles dans la vue de légende.
Je me suis donc dis que j'allais recréer la config d'un poste de travail en y mettant les éléments un par un en glissant les familles de mobilier dans la vue de légende. Ok, mais le problème est qu'une famille est dessiné dans un sens, par défaut et lorsque qu'on la glisse dans la vue de légende, la représentation de la famille est dans sa position d'origine et il est impossible de lui faire faire une rotation pour l'orienter dans un autre sens
Exemple de ce que je souhaiterais avoir:
Ce que je souhaite avoir:
On peut voir sur la seconde image que le siège est dos au bureau mais on ne peut pas lui faire faire une rotation.
Je pensais faire faire une rotation au bureau mais c'est la même.
Comment faites vous des légendes, de votre côté?
Tu devrais regarder du coté de la commande "Créer un assemblage".
J'utilise cette fonction pour créer des carnets de détails.
Cordialement.
JF
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Bonjour jeff66,
J'ai un assemblage dans l'arborescence du projet mais je ne peut pas le mettre dans la vue de légende au même titre que les groupes de modèles.
