Viens de voir le descriptif de la MAJ.
En fait, ils ont rien amélioré, juste ajouter des bugs :blink:
Ah oui, et changer le format de fichier, histoire d’embêter le monde jusqu'au bout :P
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
J'avais bien vu ce post.
Je parlais surtout de la liste des bugs corrigés par le patch et qui est donnée par l'Application de Bureau Autodesk.
  • 3 semaines après...
  • 4 semaines après...
Est-ce que cette update ne corrige que le message donné sur le site d'Autodesk,
à savoir :
AutoCAD or AutoCAD LT product won’t start with message “Sorry, this pre-release product has expired.”
ou il applique d'autres correctifs?
De plus, est-il aussi valable pour Map 2018 ?
bonne journée
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
1) OUI ce Patch/Hotfix 2018.0.2 s'applique a TOUTES les versions 2018
2) Pour plus d'Infos (en US/English) voir ci-apres ...
Bye, lecrabe
---- Infos sur le Patch/Hotfix 2018.0.2 ----
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/simplecontent/content/autocad-201802autocad-lt-201802-update-fra.html
As announced on the official AutoCAD blog, Autodesk introduced a problem with the 2018.0.1 Update,
and then resolved the issue by releasing the AutoCAD 2018.0.2/AutoCAD LT 2018.0.2 Update.
As this update fixes a defect that would cause the product to not start, it is critical for users who installed the initial 2018.0.1 Update
to install the AutoCAD 2018.0.2/AutoCAD LT 2018.0.2 Update as soon as possible and before June 1, 2017.
---- New fixes in 2018.0.2 are:
Occasional crashes when editing an undefined hatch pattern no longer occur.
Occasional crashes when opening certain DXF files no longer occur.
Right clicking in the Block Edit mode no longer displays an error message in the Command window.
Certain text styles are no longer upside down when printed to PDF.
Self-Intersecting wipeouts in a block will perform as expected when plotted.
Fixed a defect that would otherwise have caused the product subscription to expire on June 1st, 2017 with a pre-release product error message.
Ability to input values for the Material Editor Palette is restored.
Digitally signed AutoLISP files can be loaded as expected.
