[Résolu] [Revit 2017] Masquer une famille sans masque l'étiquette
Salut à tous,
J'ai une famille de mobilier dans laquelle j'ai ajouter des paramètres pour y indiquer le nom et le prénom. De ce fait, je peux y assigner une étiquette de mobilier qui marque le nom et le prénom sur le plan.
Cependant, je souhaite masquer le mobilier dans une vue mais lorsque je sélectionne l'objet de mobilier ou la catégorie du mobilier pour la masquer dans la vue, les étiquettes de mobilier ancrées au mobilier sont aussi masquées.
Y-t-il un moyen de masquer la catégorie de mobilier sans masquer les étiquettes de mobilier qui y sont assignées?
Exemple de ce qui se passe:
Es tu allé voir si REVIT n'a pas aussi masqué les annotations de mobilier en même temps que le mobilier dans l'onglet "Catégorie d'annotation" de "Visibilité et graphisme"(VV).
Autodesk Expert Elite Member
Salut nosset,
Tout est coché en ce qui concerne les catégorie d'annotations.
A ma connaissance non.
Moi j'aurais "assigné" les noms au pièces ou espaces avec des paramètres partagés.
C'est le mobilier qui est nominatif ou le local ?
Visiblement c'est le mobilier qui est nominatif (on le voit sur sa capture)
Tu as placée ton étiquette dans la famille de mobilier ou tu étiquettes un mobilier dans ton projet ?
Les noms sont associés au mobilier. Aux sièges de travail, plus précisément.
J'ai placé l'étiquette dans le projet.
Le fait est que je dois placé les noms des personnes à l'endroit où sont dans l'espace (la pièce).
Les noms de personnes sont assignés au mobilier car lorsque une personne change de bureau, je déplace le siège dans le nouveau bureau et comme le bureau est référencé dans la pièce, la table nomenclature qui concerne le référencement des utilisateurs est automatiquement à jour.
  • 3 mois après...
J'ai fini par arrivé à ce que je souhaite faire.
Dans la famille de mobilier, je créé une nouvelle sous-catégorie dans les styles d'objet que j'appelle "Masque", par exemple et j'assigne la sous-catégorie "Masque" aux ligne du mobilier.
Lorsque je charge mon mobilier dans mon projet, je créé une vue "Sans mobilier", je vais ensuite dans les Remplacements de visibilité / graphisme (VV) de la nouvelle vue puis dans l'onglet Catégorie de modèles, je déroule Mobilier puis je décoche la sous-catégorie "Masque", qui a été importée lors du chargement de mes familles de mobilier. Désormais, je peux voir les noms des personnes sans le mobilier.
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1504638809.gif
