DenisHen Posté(e) le 5 mai 2017 Posté(e) le 5 mai 2017 Bonjour à tous. Voilà, je cherche à savoir ce qu'a fait l'utilisateur pendant InputBox de (gile) ? J'ai ça : (setq Text (inputbox "DenisH" "Tapez votre texte :" "")) (if (or (= Text "") (= Text nil)) (exit) ) ;_ Fin de if Mais ça ne fait rien, comment savoir si la fenêtre InputBox a été fermée de force ou si Annule a été choisi ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 5 mai 2017 Posté(e) le 5 mai 2017 Salut, Comme spécifié dans les commentaires en en-tête, si l'utilisateur annule (ou ferme la boite de dialogue ce qui revient au même) une chaîne vide est retournée. Il aurait été préférable que nil soit retourné en cas d'annulation, ce qui permettrait de différencier le fait de valider une chaîne vide avec OK ou d'annuler. Pour ça, il suffit de supprimer l'initialisation de ret : version originale :;; InputBox (gile) ;; Ouvre une boite de dialogue pour récupérer une valeur ;; sous forme de chaine de caractère ;; ;; Arguments ;; tous les arguments sont de chaines de caractère (ou "") ;; box : titre de la boite de dialogue ;; msg : message d'invite ;; val : valeur par défaut ;; ;; Retour ;; une chaine ("" si annulation) (defun InputBox (box msg val / subr temp file dcl_id ret) ;; Retour chariot automatique à 50 caractères (defun subr (str / pos) (if (and (< 36 (strlen str)) (setq pos (vl-string-position 32 (substr str 1 36) nil T)) ) (strcat ":text_part{label=\"" (substr str 1 pos) "\";}" (subr (substr str (+ 2 pos))) ) (strcat ":text_part{label=\"" str "\";}") ) ) ;; Créer un fichier DCL temporaire (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ret "" ) ;; Ecrire le fichier (write-line (strcat "InputBox:dialog{key=\"box\";initial_focus=\"val\";spacer;:paragraph{" (subr msg) "}spacer;:edit_box{key=\"val\";edit_width=36;allow_accept=true;}spacer;ok_cancel;}" ) file ) (close file) ;; Ouvrir la boite de dialogue (setq dcl_id (load_dialog temp)) (if (not (new_dialog "InputBox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "box" box) (set_tile "val" val) (action_tile "accept" "(setq ret (get_tile \"val\")) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) ;;Supprimer le fichier (vl-file-delete temp) ret ) Version modifiée;; InputBox (gile) ;; Ouvre une boite de dialogue pour récupérer une valeur ;; sous forme de chaine de caractère ;; ;; Arguments ;; tous les arguments sont de chaines de caractère (ou "") ;; box : titre de la boite de dialogue ;; msg : message d'invite ;; val : valeur par défaut ;; ;; Retour ;; une chaine (nil si annulation) (defun InputBox (box msg val / subr temp file dcl_id ret) ;; Retour chariot automatique à 50 caractères (defun subr (str / pos) (if (and (< 36 (strlen str)) (setq pos (vl-string-position 32 (substr str 1 36) nil T)) ) (strcat ":text_part{label=\"" (substr str 1 pos) "\";}" (subr (substr str (+ 2 pos))) ) (strcat ":text_part{label=\"" str "\";}") ) ) ;; Créer un fichier DCL temporaire (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ) ;; Ecrire le fichier (write-line (strcat "InputBox:dialog{key=\"box\";initial_focus=\"val\";spacer;:paragraph{" (subr msg) "}spacer;:edit_box{key=\"val\";edit_width=36;allow_accept=true;}spacer;ok_cancel;}" ) file ) (close file) ;; Ouvrir la boite de dialogue (setq dcl_id (load_dialog temp)) (if (not (new_dialog "InputBox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "box" box) (set_tile "val" val) (action_tile "accept" "(setq ret (get_tile \"val\")) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) ;;Supprimer le fichier (vl-file-delete temp) ret ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 5 mai 2017 Auteur Posté(e) le 5 mai 2017 Salut (gile) et merci de me répondre... Mais je ne comprend pas, si je ne tape rien dans la fenêtre et que je fais OK, ma routine continue, si je clique Annule, pareil et si je force sa fermeture (en cliquant sur la croix) pareil... Je verrais ça plus-tard chez moi, je part une petite semaine en vacance... Encore merci... Je m’absente une semaine, mais je verrais ça au calme, chez moi... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 5 mai 2017 Posté(e) le 5 mai 2017 Essaye ça : (alert (if (setq txt (InputBox "Test" "Entrez un texte:" "")) (strcat "Texte : \"" txt "\"") "Annulation" ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 13 mai 2017 Auteur Posté(e) le 13 mai 2017 Salut (gile), et merci de ton aide... J'ai testé chez moi le code de mon premier poste et ça fonctionne nickel... Je ne comprend pas... Mais je verrais si ça au boulo... Dans le doute, reboot... Il faut vraiment que je me concentre sur la gestion d'erreurs... Merci encore... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Posté(e) le 15 mai 2017 Salut. Ben je ne sais pas d'où ça venait... Mais après un reboot, c'est ok... Encore merci... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
