nous avons récupéré des orthos probablement généré depuis une prise de vue par drone.
les dalles sont au format ECW avec un fichier EWW pour le géoréférencement de l'image
j'insère l'image avec la commande MAPIINSERT elle arrive géoréférencé dans mon dessin. Je suis alors dans le SCU Général
je change de SCU et là il ne me reste que le contour des mes images, impossible de les afficher !
idem dans mes présentation qui ne sont pas suivant le SCU général, les images ne s'affiche pas.
j'avais déjà travaillé avec des ECW provenant de l'IGN et là ça ne posait pas de problème
quelqu'un a t il une solution s'il vous plaît ?
en vous remerciant
cdt
BADA
P.S. : j'ai essayé de joindre un ECW qui fait moins d'1Mo et le site m'indique "Le serveur a retourné une erreur durant l'envoi." ?
Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
A ma connaissance ce "cretin" d'ACAD / ACAD MAP / ACAD Archi / ACAD xxxxxx,
ne sait pas PARFOIS visualiser des fichiers ECW si ils ne sont pas ORTHO !?
Ce Bug ou Limitation, semble lie a la version d'AutoCAD et/ou au Type de fichier ECW !?
Par exemple j'ai du ECW qui passe (avec Rotation) SANS BUG sur AutoCAD MAP 2013-2017 !!
**** Vieil ECW "bien connu" du 92 en L2 Etendu **** OK en Rotation ****
http://dl.free.fr/ssE9xVuYF
Je parle bien sur avec l'affichage classique / normal : 2D Filaire !
STYLVIS / STYLVISCOURANT / _VSCURRENT = 2
RAPPEL: en general on arrive a voir l'ECW avec d'autres styles visuels
mais cela va poser d'autres soucis penibles ...
Alors que ces memes fichiers ECW convertis en JPG (avec peu de compression pour garder la qualite)
sont visualises sans probleme avec un angle quelconque ou avec un SCU + REPERE ou avec un VUEDYN Basculer !!
RAPPEL: on ne peut plus joindre des fichiers donc il faut passer par un hebergeur
ou un lien Download Free ou un WeTransfer ou ...
Bye, lecrabe
si tu disposes du fichier .EWW de géo-référencement, il suffit de changer son extension en .JGW pour avoir le géo-référencement de ton image JPG.
Si ton fichier ECW contient le géo-référencement (ce qui est le cas dans le fichier transmis), il suffit de le convertir en JPG avec ERDAS Viewer, il écrit directement le fichier JGW correspondant.
Olivier
en effet, j'ai bien les fichier *.eww.
je viens de faire un test en renomant le fichier et en transformant l'ecw en jpg avec irfanview
et ça marche
Merci à LECRABE et OLIVIER ECKMANN
Bonne journée
cdt
Bada
P.S. : par contre je ne me rappelle plus comment on met [RÉSOLU] devant le sujet
Pour les ECW dans MAP (2017), il n'y a pas un HotFix qui corrige ça ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
À ma connaissance: NON !
En fait il y a un Hotfix ECW 32/64 bits pour les ACADs 2014-2017 pour résoudre un problème de "pixellisation" abominable lors du Zoom des ECWs...
A implanter si nécessaire...
Bye, lecrabe
Salut Ô Décapode...
C'est celui-là ?
  • 2 semaines après...
je m'excuse de ma réponse tardive, j'étais parti en vadrouille
oui irfanview est un gratuiciel
http://www.irfanview.com/
je vais télécharger le hotfix également
en vous remerciant
cdt
Bada
P.S. : je ne sais toujours pas mettre résolu en haut de mon sujet
Bonjour à toutes et tous,
Merci pour le lien ! (J'avais complétement oublié de regarder,...)
Il faut alors éditer ton 1er message avec l'éditeur complet et modifier le titre,....
Exemple du dernier sujet de lecrabe (que je remercie pour le lien au passage,...cool.gif)
http://zupimages.net/up/17/20/qwqp.png
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
