La Lozère Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Bonjour,Je cherche a changer la couleur de tous les calques d'une XREF. Et ça sur 100 fichiers, du coup, il faut que ce soit macrotable pour pouvoir l'utiliser avec SuperAutoScript. J'ai bien trouvé le lisp XCOLde (Gile), mais il y a des boites de dialogues --> pas macrotable. Quelqu'un aurait-il une âme charitable pour l'adapté pour que je puisse faire en ligne de commande, le choix de l'xref, et le choix de la couleur? Merci ;) www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Hello 1) Tu es avec quelle version d'ACAD ? 2) Car avec la variable XREFOVERRIDE de la 2016, on résoud "pas mal" de choses ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Salut Tu peux utiliser un script qui lance un lisp @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Eric Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Bonjour La Lozere, Pourquoi ne pas utiliser simplement un script du genre : - calque couleur "numéro de la couleur" "nom de la xref" * Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Patrick_35 Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Le 04/05/2017 à 08:32, Eric a dit : Bonjour La Lozere, Pourquoi ne pas utiliser simplement un script du genre : - calque couleur "numéro de la couleur" "nom de la xref" *Salut Cela ne change que les calques, pas les couleurs forcées (idem pour les blocs). @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Eric Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Le 04/05/2017 à 08:36, Patrick_35 a dit : Salut Cela ne change que les calques, pas les couleurs forcées (idem pour les blocs). @+ Salut, Oui, mais comme l'a dit Lecrabe maintenant il y a la variable XREFOVERRIDE pour gérer cela. Alors après, à voir avec La Lozère, mais il n'a parlé que de changer la couleur des calques. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Hello YES mais je crains qu'il ne soit en 2015 ?! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 4 mai 2017 Auteur Posté(e) le 4 mai 2017 Hello,Merci pour vos réponses.Effectivement, je suis sous Autocad MAP 2015, donc XREFOVERRIDE ne marche pas.Par contre l'astuce d'Eric marche au poil... Le truc avec le nom de l'xref et * derrière il fallait y penser.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Le 04/05/2017 à 14:12, La Lozère a dit : Le truc avec le nom de l'xref et * derrière il fallait y penser. N'est-ce pas Bon, maintenant il n'y a plus qu'à demander une version plus récente. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
La Lozère Posté(e) le 4 mai 2017 Auteur Posté(e) le 4 mai 2017 Le 04/05/2017 à 14:26, Eric a dit : Bon, maintenant il n'y a plus qu'à demander une version plus récente.Je les ai les dernières version, mais après les avoir testé, elle ne m'ont pas convaincu. Et comme ma 2015 marche super bien, je préfère ne pas en changer.Même si parfois, il y a une ou deux choses intéressante. Mais, c'est plus de la cosmétique qu'autre chose. En tout cas merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
babatche06 Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 Bonjour, Je suis tombé sur ce post et je voulais juste vous remercier pour la commande XREFOVERRIDE Sébastien
