chati Posté(e) le 16 janvier 2005 Posté(e) le 16 janvier 2005 j'ai touvé le logiciel gratuit A9CAD. On peut visionner les plans autocad 2D DWF et DXF et imprimer.C'est en anglais. http://www.tucows.com/cad95_default.html [Edité le 16/1/2005 par chati] [Edité le 16/1/2005 par chati]
Eric Posté(e) le 16 janvier 2005 Posté(e) le 16 janvier 2005 Waou !!! Au début je vous avoue que je n'y est pas trop cruJe me suis dit encore un viewer qui lit du format maxi AutoCAD 12 ou il faut 3 heure pour faire un zoom... Et bien j'ai été agréablement surpris du résultat On dirait un mini AutoCAD (les mêmes icones, une ligne de commande) On peu lire du DWG 2004, on peut dessiner, ajuster, copier, insérer des blocs, gérer les calques, les accrochagesOn peu faire de l'AutoCAD quoiEt enregistrer les modifs directement en DWG En plus si on à un fichier au format 2004, il l'enregistre au format 2000 (un bon truc pour ceux qui recoivent du format 2004 alors qu'ils n'ont que 2000 ou 2002 Bon il y a bien quelques bug comme le fait que je ne sais pas pourquoi quand je fais une sélection ca part toujours du bas gauche de l'écran, mais bon. Si ce soft continue à évoluer, Autodesk n'a plus qu'à déposer le bilan (bon j'éxagère un peu quand même) Vraiment un bon logiciel et gratuit en plus Merci Chati Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 16 janvier 2005 Posté(e) le 16 janvier 2005 Ah oui petite correction, il ne lis pas les fichiers DWF et DXF mais DWG et DXF Et petite lacune, il ne gère pas l'espace papier (du moins je l'ai pas trouvé) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
chati Posté(e) le 16 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2005 Eric, tu as raison, je m'étais trompé.j'aimerais avoir l'avis d'autres personnes.
CDL Posté(e) le 16 janvier 2005 Posté(e) le 16 janvier 2005 J’ai installé ! :D :) Très bon rapport qualité prix !Je m’amuse bien avec. :casstet: Très, très bon outil ! :exclam: Merci ;)
Tramber Posté(e) le 16 janvier 2005 Posté(e) le 16 janvier 2005 Il prend la 3D solide mais pas moyen de tourner autour du modèle ! Très sympa comme viewer....et étonnant Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 17 janvier 2005 Posté(e) le 17 janvier 2005 Voila une astuce pour ceux qui veulent importer des images alors qu'ils n'ont que AutoCAD LT A9CAD permet d'inserer les images comme la version complète d'AutoCAD et ensuite il suffit d'ouvrir le fichier sous LT pour continuer à travailler Je sens que l'on va bien s'amuser avec celui la A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CDL Posté(e) le 17 janvier 2005 Posté(e) le 17 janvier 2005 Il n'a pas d'espace présentation, mais il permet de sortir a l'echelle ! :) On peut meme faire des hachures. mais faut "s'accrocher" !, si j'ai compris le principe :casstet: Ya que 256 couleurs :P Tout a fait Eric ! Les images !!!
Eric Posté(e) le 17 janvier 2005 Posté(e) le 17 janvier 2005 Bien vu CDL pour les hachures, j'avais pas vu, mais comme tu dis faut s'accrocher. Si j'ai bien compris ca marche que sur les polylignes et ca se règle par défaut dans les styles ou cas par cas directement dans les propriétés de la polyligne Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
oleroy Posté(e) le 28 janvier 2005 Posté(e) le 28 janvier 2005 Autre point, il me semble accepter de s'installer sur un PC ayant Autocad2000 (Lt ou non) sans déranger...Le DWG reste associé à AutoCADLa desinstallation se passe correctement...testé sous Win2000...Pas reperé de Spyware ou de Pub...Installation correcte- par contre installe ou actualise pas mal de clés dans la base de registre.Avez vous constaté des bizarerie à l'install ou la des-install?
rebcao Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 j'ai essayé d'accéder à la page téléchargement... Mais dès qu'on essaye le téléchargement de n'importe quelle version, il part sur un spyware ou autre chose... :mad: QUID ??? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Pas de problème pour moi :casstet: Essaie à tous hasard le site officiel : http://www.a9tech.com/products/a9cad/ A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Merci Eric, cette adresse ne pose aucun problème, ça marche.... Celle du haut rien à faire !!! :mad: :casstet: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Celle du haut montre une page de liens, alors, c'est pas grave tant qu'on a la page du site officielle. Je reviens sur ce logiciel. Il ne me sert à rien, finalement, quand j'ai ProgeCAD, qui est gratuit, je ne sais pas ce que vous en pensez ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Citation Il ne me sert à rien, finalement, quand j'ai ProgeCAD, qui est gratuit, je ne sais pas ce que vous en pensez ? Il a l'air pas mal du tout, mais il y une ligne dans le contrat de licence qui me chagrine : [surligneur] ProgeCAD is to be used only for End-User's personal and non-commercial purposes.[/surligneur] Qu'est ce qu'ils entendent par non commercial ? Faire des plans avec que l'on vend ou uniquement vendre le logiciel ? :casstet: Il demande aussi un enregistrment auprès de Progesoft . Mais sinon il a l'air très complet (plus que A9CAD) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CDL Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Il y a les rectangles dans A9cad :) Tellement apprécié par Patrick :cool: je vais regarger l'autre [Edité le 11/4/2005 par CDL]
Tramber Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Formidable pour tous ceux qui ont internet chez eux.Ils peuvent continuer à progresser en CAO gratuitement après le boulot en se connectant sur CADxp ! Sinon, ca reste moins cher que la LT en version commerciale. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
chati Posté(e) le 11 avril 2005 Auteur Posté(e) le 11 avril 2005 Il y a aussi une solution pour faire de la DAO gratos pendant quelques mois. Il suffit de regarder la liste de tous les logiciels Intellicad, et de télécharger une version d'évaluation gratuite valable 30 jours de chaque Intellicad. Les intellicad se ressemblent presque tous. Pour quelqu'un qui ne posséde pas de logiciel de DAO, essayer les versions les unes après les autres ,ça donne le temps d'espérer de pouvoir devenir riche pour se payer Autocad.
chati Posté(e) le 27 juin 2005 Auteur Posté(e) le 27 juin 2005 http://www.nhcad.com/html/freecad/image013.jpg
