philsogood Posté(e) le 2 mai 2017 Posté(e) le 2 mai 2017 helloje suis amené à travailler sur plusieurs postes sur REVIT et AutoCADMa tour sur laquelle je travaille 90% du temps a tout ce qui va bien en terme d'add-in (pour revit) de lisps (pour AutoCAD) et de personnalisation en tout genre (raccourcis AutoCAD, raccourcis REVIT, template...) mais le problème c'est que lorsque je change d'ordi ben j'ai pas toutes mes petites habitudes.Adesk étant trèèèèèèès en avance sur le cloud permettent-ils de stocker sur A360 (par exemple) toutes les petites bricoles qui me sont indispensables pour bosser? Dans un monde parfait, les logiciels (ACAD, REVIT) iraient chercher directement sur le cloud les fichiers et applicatifs/lisp sans que l'on ait besoin de tout stocker sur un DDoui je sais je suis un utopiste mais bon , on a le droit de rever...Avec un tel système, changer de poste de travail se ferait sans encombre et le PC serait pleinement opérationnel en 2 temps 3 mouvements! Remettre tous les paramètres prend un temps fou (c'est aussi pour ça que je serai jamais prestataire!! :P)@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
laud69 Posté(e) le 2 mai 2017 Posté(e) le 2 mai 2017 Bonjour,Je ne sais pas si ça existe ... Par contre, tu pourrais mettre sur dropbox ou un A360 les fichiers de personnalisations des logiciels pour refaire les paramétrages rapidement. Pour Revit il récupérer le fichier Revit.iniC:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\UserDataCache (= fichier avec les réglages principaux)C:\Users\LOGIN\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016 (=fichier avec les personnalisations) http://blogs.caduc.fr/blogs/revit/files/downloads/2013/04/RVT-025-R%C3%A9initialiser-Revit.pdfhttps://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Revit-Customize/files/GUID-9ECD669E-81D3-43E5-9970-9FA1C38E8507-htm.html Pour AutocadAcad.pgpCuix perso http://www.freelancearchitecture.fr/autocad/autocad-creer-un-fichier-de-personnalisation-cuix/etc.
philsogood Posté(e) le 10 mai 2017 Auteur Posté(e) le 10 mai 2017 pfffffmoyennement convaincu par une telle solution... c'est encore vachement lourd à mettre en place... Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
