nosset Posté(e) le 28 avril 2017 Posté(e) le 28 avril 2017 Utilisateur d'AutoCAD, je m'essaye au plan de masse avec revit. Partant du postulat que je trouve moche les plans de masse ou tout les arbres ont la même taille, je me lance dans la création de famille d'arbre dont on peut faire varier l’échelle. Passons les différentes péripéties pour arriver a faire une famille d'arbre modulable ! Le sujet de mon post est plus sur une "étrangeté" de comportement. Dans ma famille j'ai un paramètre pour l’échelle (par défaut 1.00m pour le diamètre de l'arbre). Lorsque j'insère mon arbre dans le projet pas de problème. Je suis fier de moi !Du coup je mets des échelles différentes à mes arbres.Et la stupeur (et tremblement) si je mets 2.00m dans mon paramètre, l'arbre et 2x plus petit. si je met 0.1m l'arbre est 10x plus gros. En fait il fait l'inverse du facteur d’échelle ??? c'est idiot ! Du coup je gruge en créant un second paramètre pour faire le calcul inverse soit 1/Diametre. Et la encore Bug, Bizarrerie ou logique Revitienne ! dans la formule 1/Diametre, il me transforme le 1 en 1m², impossible d'avoir le 1. Bon je transforme ma formule en "1m² / Diametre * 1000". Finalement tout marche bien, mais pourquoi autant de bidouillage pour un truc aussi simple qu'un bloc avec des échelles différentes sous AutoCAD. ça m'a pris une après midi pour faire ce petit truc ! Autodesk Expert Elite Member
